Buonasera a tutti,
ho acquistato il modello Zgemma H9.2H SE pensando che fosse invece il modello H9.2H (che avevo già visto perché in possesso di un mio amico).
Quando ho provato a installare OpenATV 6.4, ho scoperto che mancano tutte le funzioni di transcoding che invece sono regolarmente presenti sul modello H9.2H.
Ho provato allora diverse immagini, tra cui OpenPLI 8 e lì ho trovato e provato con successo tutte le funzioni di transcoding. Quindi il decoder in sé possiede questa caratteristica. Però per tanti motivi non mi piace la OpenPLI e vorrei usare la OpenATV.
Che voi sappiate, è possibile installare sul modello H9.2H SE l'immagine OpenATV prevista per il modello H9.2H?
Finora non mi sono arrischiato a farlo, per paura di "distruggere" il decoder.
In alternativa, c'è modo di attivare (magari tramite telnet) le funzioni di transcoding sulla OpenATV?
Grazie per qualsiasi suggerimento.
@Nemoxyz, grazie per la risposta. Purtroppo ho già fatto questa ricerca. Il pacchetto in OpenPLI si chiama enigma2-plugin-systemplugins-transcodingsetup ma, se faccio la ricerca da OpenATV come indicato da te, non appare nella lista.
Appare invece regolarmente (ed è regolarmente funzionante) sull'imagine OpenATV 6.4 installata sul decoder H9.2H del mio amico.
E' come se OpenATV pensasse che la funzione transcoding non è attivabile su questo specifico decoder. Ma siccome la stessa OpenATV la attiva regolarmente sul precedente modello H9.2H, volevo provare a installare l'immagine del modello precedente, visto e considerato che i due apparecchi hanno quasi lo stesso hardware.
Tra l'altro, volevo provare anche altre immagini, ma l'unica che ho trovato per questo nuovo modello è la Egami (e non ha la funzione transcoding). Le altre immagini (Vix, HDF, ecc...) non hanno la versione per questo modello ma solo per il precedente.
@filament capisco, bisognerebbe accedere sul modello H9 dove vedi che è operativo e prelevarlo dai feeds tramite telnet con "opkg download nomepacchetto" e poi provare ad installarlo sul tuo modello H9.2H SE , che poi è strano perchè dovrebbero essere tecnicamente gli stessi decoder solo la differenza sta nella rom come è impostata per accettare anche il SO android. Ad ogni modo non credo che la prova che tu vuoi fare di installare la image dell ' H9.2H normale possa avere esiti positivi.
@Nemoxyz, grazie del suggerimento. Sul decoder del mio amico ho verificato che il nome del pacchetto della versione di OpenATV 6.4 è enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup (leggermente diverso da quello della versione OpenPLI). Tramite telnet sul suo decoder ho provato a dare il comando che mi hai indicato, ma ottengo questo messaggio di errore:
root@zgemmah92h:~# opkg download enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9/h9/enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup_6.4+git2683+70eee15-r1_h9.ipk.
Collected errors:
 * parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
 * opkg_download_backend: Failed to download http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9/h9/enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup_6.4+git2683+70eee15-r1_h9.ipk, wget returned 8.
 * opkg_download_cmd: Failed to download enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup.
Ti dice qualcosa?
Ciao @filament si mi dice qualcosa, mi fa capire che nel repository dei feed della ATV non esiste questo IPK. In effetti al comando dato risponde cn un "collected errors"
Puoi provare in modo più definito con il comando ( mettiti in tmp prima per sapere dove lo scarica ) :
cd /tmp
opkg download enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup_6.4+git2683+70eee15-r1_h9
oppure
cd /tmp
wget http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9/h9/enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup_6.4+git2683+70eee15-r1_h9.ipk -O enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup_6.4+git2683+70eee15-r1_h9.ipk
oppure fai un grep su tutto il repository per vedere cosa ci sta di inerente
opkg list | grep enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup
altrimenti se l'esito è negativo prova a scaricarlo dal decoder del tuo amico, te lo prelevi e lo metti in USB e vedi che succede installandolo sul tuo modello, non ho altre idee attualmente se non questo "bypass"
Grazie @Nemoxyz. Ho seguito le tue indicazioni ma, come immaginavo, l'esito è stato negativo. Ora non mi resta che provare a scaricarlo dal decoder del mio amico ma... non so come fare. :doubt: Sapresti indicarmi dove posso documentarmi? ;-)
Intanto però ho completato l'installazione di OpenPLI e lì il transcoding funziona abbastanza bene. La OpenPLI non mi piace troppo ma sta funzionando e se non riuscirò ad avere il transcoding sulla OpenATV continuerò a usare la OpenPLI e me ne farò una ragione.
Grazie ancora! :party:
Ma dovrebbe essere proprio quello che ho fatto. I comandi che mi hai indicato li ho eseguiti tramite telnet del suo decoder, non del mio. :doubt:
@filament capisco strano perchè quelli sono i comandi di download e prelievo dai repository , cmq...prova questo in allegato se va bene ( da scompattare dentro zip l'ipk )
Grazie @Nemoxyz.
Ho messo il file ipk nella cartella tmp e ho provato a installarlo direttamente dalle impostazioni del decoder, con scarso risultato:
Installati, aggiornati o rimossi 0 pacchetti (con 0 errori)
Ho quindi provato a installare lo stesso file da telnet, sempre sul mio decoder, ma anche lì non ha funzionato. Ecco il risultato:
Welcome to openATV for zgemma
openatv 6.4 zgemma
zgemma login: root
Password:
root@zgemma:~# cd /tmp
root@zgemma:/tmp# opkg update
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9se/3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openatv-3rdparty'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9se/all/Packages.gz.
Updated source 'openatv-all'.
Downloading http://updates.mynonpublic.com/oea/4.4/cortexa15hf-neon-vfpv4/Packages.gz.
Updated source 'cortexa15hf-neon-vfpv4-3rdparty-secret-feed'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9se/cortexa15hf-neon-vfpv4/Packages.gz.
Updated source 'openatv-cortexa15hf-neon-vfpv4'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9se/h9se/Packages.gz.
Updated source 'openatv-h9se'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9se/h9se_3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openatv-h9se_3rdparty'.
Downloading https://raw.githubusercontent.com/oe-alliance/oe-alliance-settings-feed/master/feed/Packages.gz.
Updated source 'oe-alliance-settings-feed'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.4/h9se/zgemmah92hse/Packages.gz.
Updated source 'openatv-zgemmah92hse'.
root@zgemma:/tmp# opkg install enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup_h9.ipk
Not selecting enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup 6.3+git2484+7fbd136 due to incompatible architecture.
Unknown package 'enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup'.
Collected errors:
 * opkg_solver_install: Cannot install package enigma2-plugin-systemplugins-multitranscodingsetup.
root@zgemma:/tmp#
Parla di "incompatible architecture". Se non avessi visto e provato con i miei occhi il transcoding sul decoder H9.2H del mio amico e se non lo avessi visto funzionare sul mio decoder con OpenPLI, giungerei alla conclusione che il decoder H9.2H SE non è compatibile con il transcoding. La cosa resta strana, ma almeno posso usarlo con la OpenPLI. Ed è comunque davvero comodo poter installare su questo decoder ben 4 immagini e poter passare da una all'altra per poter fare le prove!
Grazie sempre di tutto.
Si certamente evidentemente il file che ti ho procurato non è compatibile perchè proviene da altra image, ci abbiamo provato..che dire!! Il fatto strano che non riesco a capire, ma per farlo dovrei avere un esemplare di h9.2h se a dispozione su cui lavorare è perchè sui feed atv 6.4 dedicati a tale modello non sia previsto il multranscoding. Ci sarà un motivazione senza dubbio a noi attualmente ignota. Tu per cosa lo usi il trascoding come mai necessiti vivamente di tale extension ? Ad ogni modo la PLi se la configuri per bene può essere alla pari di ATV è solo scarna in partenza ma con le giuste installazioni puoi raggiungere gli stessi risultati. :party:
Il transcoding è comodo quando mi capita di essere all'estero. Il decoder converte il filmato riducendone la qualità (risoluzione e, di conseguenza, bitrate) e mi permette di vedere tutti i canali del decoder dallo smartphone o dal tablet senza consumare troppo traffico. Se si scelgono bene i parametri di conversione, si ottenono risultati decisamente accettabili. Sto ancora facendo prove per trovare i parametri migliori. In questo modo scavalco anche le limitazioni territoriali e non ho bisogno di nessuna VPN perché mi collego al mio personale decoder tramite le porte opportunamente aperte sul mio router.
Supponiamo che io sia in Germania e da lì non mi funziona il sito di RaiPlay. Quello che faccio è collegarmi al mio decoder di casa, sintonizzo dal tablet il canale RAI che mi interessa e il mio decoder manda lo streaming al mio tablet. Venendo fatta una transcodifica dal mio decoder, il consumo di banda si riduce notevolmente e questo è importante sia per la velocità di upload (in uscita da casa mia) sia per la velocità e la quantità di download (il traffico consumato dal mio tablet che, trovandosi all'estero, potrebbe non esssere elevato).
Quanto a OpenPLI, è vero, inizialmente l'ho trovata un po' scarna ma poi ho visto che ci si possono fare quasi le stesse cose di OpenATV e alla fine funziona bene.
Devo dire che questo decoder ZGemma mi piace. Però ho anche visto che la sensibilità del sintonizzatore satellitare non è eccellente (perlomeno, così mi sembra). Ho un altro decoder, più vecchio, un Edision OS Mega. Dalla stessa antenna, i canali SD sullo Zgemma hanno una percentuale di quasi dieci punti più bassa rispetto all'Edision e gli HD sono addirittura di una ventina di punti di percentuale più bassi. Ma si vedono comunque bene.
Se dovesse interessare a qualcuno, sul decoder ho installato Streamlink... potrei preparare una breve guida all'installazione e all'uso. Streamlink serve per vedere sul decoder alcune IPTV (tutte gratuite, niente di illegale!!) che trasmettono Live ad esempio su Youtube o su altre piattaforme come Dailymotion o Twitch e che in genere non è possibile integrare nei bouquet del decoder. Con Streamlink diventa possibile. Può essere utile per vedere alcuni canali regionali quando si è fuori regione. Però, @Nemoxyz, siccome non voglio trasgredire a nessuna regola, nel caso preferirei prima mandare a te la guida in privato perché tu possa valutare se pubblicarla o meno.
Sempre che la cosa possa interessare. ;-)
@filament ho capito per cosa usi il transcoding... se ti serve una mano sui parametri chiedi pure. Direi che per uno streaming "decente" codifica h264 in VBR a 2mbits con un fps a 25 e risoluzione 720p dovresti poter contenere e riuscire ad avere una discreta qualità. Se vuoi scrivere la guida su "Streamlink" lo puoi fare senza problemi in sezione dedicata alle guide per uso avanzato enigma2, avrò piacere di leggerla e sarà sicuramente utile a tutti gli utenti. Grazie e saluti.
