Scusate se l'informazione è presente in precedenti discussioni, ma da una ricerca nel forum non ho trovato risposte. E´ possibile bloccare da menù« un singolo canale in aggiunta a quelli già¡ bloccati in automatico dopo l'attivazione del parental control?
C'ho provato anch'io a suo tempo ma non ne sono venuto a capo,mi sa che è una funzione che lo skybox non ha
Si esiste una funzione , un po meticolosa via telecomando che va a modifcare il canale interessato negli attributi!!! ( sezione canali di skybox da menu ) assegnandogli "bloccato" diventa un canale non visibile se non con password se parental control attivo!!
SAluti
Nemoxyz ha scritto:Si esiste una funzione , un po meticolosa via telecomando che va a modifcare il canale interessato negli attributi!!! ( sezione canali di skybox da menu ) assegnandogli "bloccato" diventa un canale non visibile se non con password se parental control attivo!!
SAluti
ciao ho provato a farlo ma non funziona. Il canale si vede senza richesta codice. Ho un problema col mio dec?
Verifica che il parental control sia attivo !! prima di tutto!!!
Inoltre ogni volta che aggiorni la lista se tale canale non è annoverato come bloccato di base tornerà  ovviamente con attributi "non-bloccato" quindi visibile senza filtro così come tu necessiti.
