Salve,
come sapete la RAI ha attivata per i mondiali la visione di RAI 4K sul canale 101 del dtt, sfruttando la connessione internet e l'HBB-TV. Avendo un decoder GigaBlue Enigma2 volevo sapere se c'era la possibilità di ricevere il canale 4k in questo modo.
Modificato 1 volta da Aironside 3 anni.
@Aironside salve bsera spostato nella sezione inerente l'argomento.
Esiste un plugin omonimo per poter attivare le funzioni hbbtv ma ti preannuncio che non funziona nel migliore dei modi. Hbbtv non è una piattaforma nata per enigma2 cm é ovvio capire. Che ci sarà mai su qst hbbtv che non possa essere compensato e/o surclassato da altro?
Ciao @Nemoxyz , grazie della risposta. La mia in effetti era una pura curiosità in quanto Rai4k già la ricevo via satellite. Il plugin di cui parli già l'ho installato, ma non sembra servire a granché. Pensavo che essendo passato un bel po' di tempo da quando si parlò la prima volta dell'hbb-tv e della Rai che aveva problemi con questo sistema, nel frattempo si fosse risolto qualcosa, ma a quanto pare non è così. Vabbè, ci contenteremo di riceverlo via satellite, ammessso che non piova forte.
Grazie comunque e buona serata.
@Aironside di nulla grazie a te! Non credo sia un problema della rai in se per se, anche perchè sulle smart tv e box android hbbtv funziona correttamente. il problema sta nello mancato sviluppo sul sistema enigma2. bserata anche a te.
