Salve
chiedo scusa preventivamente se la sezione non è corretta.
Sono un possessore di un uclan Ustym 4k pro (da circa una settimana). Ho installato la UCLAN USTYM 4K PRO combo Nemoxyz OpenATV 6.4 GST1.18.5 exteP3 CBCgold Interstellar FEB2022-Ver2 (fixed) (con contributo).
Da alcuni giorni sto realizzando un proxy (con Xteve) che permette la visioni dei canali su plex.
La parte sat e digitale terreste funziona alla grande e mi permette la visualizzazione sia della guida che dei canali. Mentre sulla parte IPTV (solo canali free !)
non permette la visualizzazione corretta dei canali.
Vengo al punto : la lista dei canali iptv caricata sul bouquet funzina sul Ustym ( ho ulizzato SERVICE 4097), ma non riesco a fare lo streaming sul proxy.
Ho provato ha scaricare la lista m3u8 ma questa non viene letta. Ho provato anche a caricarla con VLC ma senza successo. Mi potete spiegare come funziona lo streaming
delle ip TV ?
Nota tecnica : Uclan Usystm 4k pro è dotato di una porta 1Gbe, ma la sua connessione max è a 100Mb, per via delle limitazioni hardware della macchina. L'ho notato
lanciando dei comani scp (che permette di copiare file su macchine remote).
@drmfede bgiorno , spostato nella sezione dedicata all'argomento..peraltro discussione molto interessante benchè il livello di complessità è non indifferente. Non conosco direttamente il proxy Xteve e sua configurazione se non quello che ho velocemente letto online per farmi un'idea generale, molto probabilmente è necessaro che questa lista iptv venga conformata allo standard M3U al fine di essere letta e caricata da questo server proxy. Nello specifico posso darti queste indicazioni di un file generico M3U ( semplice ) come debba essere costituito al suo interno ( esempio primi 3 canali free iptv italiani ) :
#EXTM3U
#EXTINF:-1,RAI 1
https://mediapolis.rai.it/relinker/relinkerServlet.htm?cont=2606803&output=16
#EXTINF:-1,RAI 2
https://mediapolis.rai.it/relinker/relinkerServlet.htm?cont=308718&output=16
#EXTINF:-1,RAI 3
https://mediapolis.rai.it/relinker/relinkerServlet.htm?cont=308709&output=16
Sulla nota tecnica non mi affiderei alle prestazioni del secure copy per stabilire la banda passante ma opererei test più specifici, secure copy e/o rsync sono features e comandi linux dipendenti da tantissimi fattori per cui potrebbe essere che sia come dici ma rimango perplesso.
Grazie per la subitanea rispota !
Le invio il file m3u8 prodotto dal decoder. Ho preovveduto, successivamente a convertirlo in m3u attraverso uno script che ho creato appositamente. il file prodotto non da alcun esisto, sia su VLC che su xteve.
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-chno="0" tvg-logo="http://iptvsat.localdomain/images/default_picon.png" tvg-id="4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:" tvg-name="Rete 4",Rete 4
#EXTVLCOPT:program=0
http://iptvsat.localdomain:8001/4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:
#EXTINF:-1 tvg-chno="0" tvg-logo="http://iptvsat.localdomain/images/default_picon.png" tvg-id="4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:" tvg-name="Canale 5",Canale 5
Premetto che tale lista sul decoder funziona, i canali si vedeono correttamente, mentre se scarico il file no. Mi può gentilmente dare delle delucidazioni
@drmfede salve ciao, ci possiamo dare del tu se reputi, siamo fra amici qui sul forum :party: L'm3u8 di cui parli è la lista creata attraverso il decoder enigma2 presente come bouquet in lista canali e non la fonte originale dei canali IPTV free. Quindi molto probabilmente il problema risiede nell'apertura porte verso esterno da tuo router verso questo server Xteve o cmq qualche autorizzazione perchè qst link " http://iptvsat.localdomain:8001/4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0: " non è streammabile è solo un riferimento ( esternamente non punta a nulla questo dns iptvsat.localdomain ma solo comunica localmente sulla porta 8001) che ovviamente internamente al decoder funziona ma esternamente no. Per rendere compatibile al massimo inizierei innanzitutto a ripulire l' M3U dai parametri supplementari xtreamcodes ( tvglogo / tvchno etc etc ) così come li ho elencati nell'esempio precedente al fine di poter stabilire quale sia il problema reale. Il punto è che se hai una lista IPTV free con i canali elencati sarebbe meglio partire da quella nel creare l'M3U e non dall' M3U8 creato dal decoder perchè ci sta un passaggio ulteriore e non ne capisco la motivazione.
ciao Chiedo scusa ma la colpa è mia ! in realtà come titto ho scritto sreamming remoto e questo ha generato confusione nel lettore. In realtà il mio stramming e locale, tra il decodere e glia altri pparati LAN. Nel mio caso riesco benissimo a strimmare le tv SAT e Digitale, ma il flusso IPTV no. Nel predente post ti ho mandato il m3u8 generato dalle ipiv. Se tale file lo carico con VLC si blocca. Mentre se genero quello SAT o DIGITALE il tutto funziona correttamente. Quanto XTEVE per il momento lo lascio fuori,anche se SAT e DIGITALE si vedono benissimo.
Lo schema è il seguente
DECODER----> sreaming (TV SAT, TV DIGITALE- IPTV(non FUNZIONA) ----> XTEVE ----- PLEX.
Come istanza du XTEVE in questo momento lo faccio girare su raspberrt PI 4.
Grazie della tua pazienza e serità
@drmfede salve bgiorno, ma figurati non ci sta da scusarsi, durante una discussione capita di capirsi di meno e non andare al punto della questione con immediatezza. Continuo a non capire il fatto che per vedere la parte IPTV tu voglia fargli fare questo passaggio "ulteriore" attraverso il decoder. E vengo a spiegarmi: questi canali iptv free sono presi da una lista giusto ( lista con i suoi link flussi dedicati )? caricata sul decoder dopo averla trasformata in un bouquet da che originariamente era una lista m3u o m3u8 ? Ci siamo su questo ? Beh l'm3u finale da configurare solo nella parte iptv non deve essere creato con i link derivati dall' m3u8 generato dal decoder ( perchè si tratta di re-link local restreammato da decoder e non diretto per cui non funziona ) ma devi operare direttamente con i link originali dei flussi così come ti avevo scritto fin dall'inizio ripuliti da tutti i paramentri a mio avviso ( ma puoi provare a lasciarli se vuoi ) . Esempio
#EXTM3U
#EXTINF:-1,RAI 1 IPTV
#EXTINF:-1,RAI 2 IPTV
#EXTINF:-1,RAI 3 IPTV
in pratica da te facendo esempio diretto con Rete 4
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-id="Rete4.it" tvg-chno="4" tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Tundrak/IPTV-Italia/logos/rete4.png" group-title="Mediaset",Rete 4 IPTV
#EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0
https://live2-mediaset-it.akamaized.net/content/hls_h0_clr_vos/live/channel(r4)/index.m3u8
oppure più semplicemente :
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Rete 4 IPTV
> diventa >
come è corretto che sia altrimenti non partirà mai il flusso
prova con i link di cui sei in possesso tu vedrai che funzioneranno. Di nulla grazie a te per la partecipazione.
