salve ho un zgemma h.2s con olpeli 8.0 solo che non ricordo la password,con file commander ho eliminato anche il file password per errore non so se vi è modo di ripristinalo così da resettare la password,grazie in anticipo
@roberto1670 salve bsera spostato in sezione corretta per argomento trattato.
Cercando per bene avresti avuto modo di leggere in qst sezione dove ti ho spostato questa guida :
[GUIDA] REIMPOSTARE LA PASSWORD DI ROOT in Enigma2
Eliminare il file password non è risolutivo anzi...rende totalmente inutilizzabile l'accesso. Va eventualmente modificato il file nel modo corretto non eliminato.
Con openpli 8 molto più semplicemente cmq ti basta andare da menu - plugin - tasto verde donwload > nelle extension o system plugin cerchi e trovi "setpassword" una volta installata la extension te la ritrovi nel menu principale e ti consente di modificare la password di root. Saluti.
Ciao non riesco ad entrare con telnet su decoder user: root non funziona ? Grazie
egami 10.5 dual
dual login: root
login incorrect
dual login:
Egami 10.5 leggo che supportano solo novaler e zgemma cm ufficiali , di quale dei due si tratta come decoder?
Bgiorno @cmp Probabilmente perchè non supportato come modello il software da problemi, non ne ho idea altrimenti della motivazione. Riprova a flashare caso mai si sistema.
