Salve
Ho un file Campania.m3u che in Vlc funge abbastanza bene.
Ho proceduto a convertirlo tramite ***** In un file per enigma2 ma la lista in enigma2 non viene caricata.
File m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://odmsto.com/uploads/tv_image/sm/c ... mpania.png" group-title="Campania",Canale 21 Campania
https://0ff9dd7fe9b64bc08a5fc4ed525454c ... ylist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://odmsto.com/uploads/tv_image/sm/canale-8.png" group-title="Campania",Canale 8
https://59d8c0cee6f3d.streamlock.net/ca ... ylist.m3u8
Convertito
#NAME Campania
#SERVICE 4097:0:1:1:0:0:0:0:0:0:-1 tvg-logo="http%3a//odmsto.com/uploads/tv_image/sm/canale-21-campania.png" group-title="Campania",Canale 21 Campania:#EXTM3U
#DESCRIPTION #EXTM3U
#SERVICE 4097:0:1:2:0:0:0:0:0:0:-1 tvg-logo="http%3a//odmsto.com/uploads/tv_image/sm/canale-8.png" group-title="Campania",Canale 8:https://0ff9dd7fe9b64bc08a5fc4ed525454c ... ylist.m3u8
#DESCRIPTION https://0ff9dd7fe9b64bc08a5fc4ed525454c ... ylist.m3u8
Se qualcuno vorrà aiutarmi a capire il perchè lo ringrazio anticipatamente.
saluti
@nabbe bgiorno poi mi spiegherai cosa ci entrava scrivere sotto la sezione riguardante gli argomenti "picons" (
Enigma2 Picons - Xpicons - Zpicons
) dove avevi scritto... :clown: spostato in sezione adeguata. Evita di immettere siti esterni al forum > ( **** ) sono vietati da regolamento. Grazie per l'attenzione.
Il problema risiede nel fatto che ci sono troppi parametri che per enigma2 ( il bouquet che desideri creare ) sono eccessivi e non ti consentono la giusta conversione ( vedi per esempio le info logo che non servono a nulla su enigma2 ). Da quello che vedo la giusta e corretta sintassi dovrebbe essere questa da inserire nel bouquet iptv che ti consentià di poter streammare i canali ( in fondo zip con dentro bouquet preparato da inserire in /etc/enigma2/ ) :
#NAME CAMPANIA-IPTV-FREE
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//0ff9dd7fe9b64bc08a5fc4ed525454c3.msvdn.net/live/S38994111/B7j0ql4XaZtE/playlist.m3u8:Canale 21 Campania
#DESCRIPTION Canale 21 Campania
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//59d8c0cee6f3d.streamlock.net/canale8/canale8/playlist.m3u8:Canale8
#DESCRIPTION Canale8
Grazie nemoxyz
Ho inserito il tuo file in etc/enigma2 ma non lo carica .
Ricontrollando nella cartella il file c'è ma con estensione del ossia
userbouquet.CAMPANIA-IPTV-FREE.tv.del
@nabbe cancella il file .del , metti quello .tv e riavvia il decoder , se non riavvi non lo caricherà mai, puoi anche dare comando di refresh setting da putty-telnet in questo modo :
wget -qO - "http://127.0.0.1/web/servicelistreload?mode=0"  >/dev/null 2>&1
Ma è quello che ho fatto.
Copia e incolla userbouquet.CAMPANIA-IPTV-FREE.tv
Riavvia completo e mi viene aggiunta l'estensione del
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
Forse lo devo mandare tramite Putty?
@nabbe ok allora procedi in questo modo, apri il file bouquets.tv che sta dentro /etc/enigma2/ ed aggiungi ( nella posizione voluta 1a , 2a...etc etc o penultima prima del "favourites.tv" ) questa stringa in cascata alle altre ( rispetta le posizioni come vedi le altre insomma...) :
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.CAMPANIA-IPTV-FREE.tv" ORDER BY bouquet
poi cancella di nuovo il .del e metti il .tv ridai comando di refresh
ti ho rifatto il file bouquet ( in allegato ) perchè ho notato un problema di sintassi ora dovrebbe andare ( provato su mio decoder ttt ok )
Ora è ok
Giusto per chiarezza in futuro come posso arrivare al tuo risultato estraendo i dati dal file m3u?
Il programma on line che ho usato io mi dava quei risultati. Dove sbagliavo?
Cmq grazie mille... sei grande.
Che sudata !!!! :clown: :clown: :clown: :clown: :clown: :clown:
Abbiamo anche noi qui un covertitore qui che ti dovrebbe dare una grossa mano
> convertitore-m3u-to-enigma2
ma non è esente da qualche problemino ( vista la variabilità dei links come quello che usavi tu non era un errore commesso da te ma le impostazioni di conversione troppo generiche di questi siti.. ) ...sto modificando e riscrivendo il codice al fine di renderlo quanto più universale possibile ( sperando che vada ok..)
Per arrivare manualmente al risultato devi avere una profonda conoscenza di come è strutturata la sintassi iptv su enigma2 spiegarlo in 2 parole è un po complicato...in ogni caso se hai bisogno ti posso dare una mano quando vuoi ci trovi qui.
Estremamente chiaro e soddisfacente.
Ti ringrazio per la disponibilità espressa.
In futuro penso sarai senz'altro il mio faro.
Ti saluto
Vito
per Nemovyz
Approfitto ancora della tua gentilezza per chiederti se saresti così gentile di trasformare il file m3u di seguito in un file per enigma2.
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://odmsto.com/uploads/tv_image/sm/r ... oli-tv.png" group-title="Canali Musicali (Web Radio)",Radio Kiss Kiss Napoli Tv
https://58f12ffd2447a.streamlock.net/KK ... ylist.m3u8
Grazie mille
@nabbe buonasera ciao, si non ci sono problemi , ti informo cmq che ho poi sistemato meglio il nostro "convertitore" > convertitore-m3u-to-enigma2
dovrebbe essere pienamente funzionale :
#NAME FREE-IPTV
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//58f12ffd2447a.streamlock.net/KKTVNapoli/livestream/playlist.m3u8:Radio Kiss Kiss Napoli Tv
#DESCRIPTION Radio Kiss Kiss Napoli Tv
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//59d8c0cee6f3d.streamlock.net/canale8/canale8/playlist.m3u8:Canale 8
#DESCRIPTION Canale 8
Di nulla cmq nel "code" ti ho messo il contenuto del bouquet enigma2 convertito basta metterlo in file e dovebbe funzionare :party:
Il convertitore mi dice che non è disponibile.
E' un problema temporaneo?
Il File sulla chiavetta era in formato csv, come u[…]
