Buonasera a tutti,
dopo diversi mesi di inattività ho trovato acceso il mio decoder Zgemma H9.2H SE bloccato sul canale Rai2 HD nel
senso che non è più possibile fare nessuna operazione, premendo qualsiasi tasto del telecomando compare il numero 2
in alto a sinistra e nient'altro. premendo più volte si ottiene 2222 con qualsiasi tasto.
ho provato veramente la qualsiasi leggendo tutti i forum ma non sono riuscito ad ottenere nulla di significativo, ho fatto il
reset come da voi indicato inserendo una chiavetta con il file recovery prima Openpli (era in funzione con una release di gennaio 2022) poi openatv, dopo aver visualizzato la schermata principale HISILICON nel primo caso e OPENATV nel secondo
ritorna sempre su openpli versione gennaio 2022 e continua a visualizzare il numero 2 con qualsiasi tasto.
Dopo mille tentativi sono anche riuscito a visualizzare la schermata di boot ma non posso spostare il cursore perchè il telecomando non ha alcun effetto. Potrebbe essere un problema di quest'ultimo ? oppure un guasto hardware?
ringrazio anticipatamente
@iso125 bgiorno, se il flash non avviene e torna la stessa image significa che non è stato scritto niente ed il flashing non è avvenuto. Devi assolutamente effettuare operazione per sincerarti delle condizioni dell'hardware. Segui queste istruzioni:
[GUIDA] FLASH ZGEMMA H9 SE series dual SO ( H9.2H SE - H9S SE )
Devi inizialmente usare una versione di image base "recovery" ATV ( lascia stare per ora la PLi ) per effettuare una pulizia completa e poi potrai usare una normale emmc.
Buonasera Nemoxyz ti ringrazio per le indicazioni, ho letto attentamente la procedura da eseguire ma il problema principale è che non riceve nessun comando dal tele quindi
non posso andare in nessun menù e non posso selezionare nulla. Provo nuovamente a flasharlo con la recovery atv tenendo premuto prima il tasto reset e poi quello di accensione sperando che
che parta la procedura di flash ma diversamente non so come iniziarla. ti faccio sapere
