Sezione discussioni sul grande computer che sta nella tua mano
Moderatore: Content Writers
Raspberry Pi 5 è fino a tre volte più veloce, doppio display 4K e ricco di aggiornamenti per fotocamera e USB.
Questo mini-computer è un punto di svolta, offrendo velocità e versatilità come mai prima d'ora. Quest'ultima iterazione rappresenta una svolta nel mini-computing, offrendo velocità senza precedenti e una serie di nuove funzionalità.
Raspberry Pi 5 è fino a tre volte più veloce del suo predecessore, rendendolo perfetto per giochi fluidi, navigazione veloce e altre potenti applicazioni.
Può gestire due display 4K contemporaneamente e anche una serie di altri aggiornamenti per fotocamere, display e USB
Disponibile dal 23 ottobre 2023.
Caratteristiche
CPU Arm Cortex-A76 quad-core a 64 bit da 2,4 GHz
GPU VideoCore VII, che supporta OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Doppia uscita HDMI® 4Kp60 (HDR + decoder HEVC)
SDRAM LPDDR4X-4267 (opzioni da 4 GB e 8 GB)
Wi-Fi® 802.11ac dual-band + Bluetooth 5.0/BLE
Slot per scheda microSD (modalità SDR104 ad alta velocità)
Interfaccia PCIe 2.0 x1 per periferiche veloci (richiede adattatore)
4 porte USB (2 x 3,0 a 5 Gbps e 2 x 2,0)
Gigabit Ethernet (PoE+ richiede HAT PoE+ separato)
Porte per fotocamera/display MIPI 2 × 4 corsie 😲
Alimentazione CC 5 V/5 A tramite USB-C, con supporto Power Delivery
Intestazione GPIO standard a 40 pin Raspberry Pi
Orologio in tempo reale (RTC), alimentato da batteria esterna
Per la prima volta, puoi spegnere il tuo Raspberry Pi senza dover tuffarti sotto la scrivania e lottare con la presa multipla.
Accessori
Raspberry Pi 5 funzionerà con un alimentatore USB-C da 5V 3A, ma per ottenere le migliori prestazioni ti consigliamo di procurarti un alimentatore USB-C PD ufficiale da 27 W , soprattutto se hai intenzione di alimentare periferiche esterne come hd
Ci sono anche alcune nuove opzioni di raffreddamento per garantire che il tuo Pi 5. La custodia ufficiale Raspberry Pi 5 ora viene fornita con una ventola integrata e un coperchio rimovibile, oppure potresti provare il dispositivo di raffreddamento attivo Raspberry Pi 5 , un dissipatore di calore/ventola combinato che si fissa saldamente al tuo Pi e si collega al pratico connettore della ventola integrata.
Prestazioni di livello superiore
Dotato di un processore Arm Cortex-A76 quad-core a 64 bit a 2,4 GHz abbinato a una RAM LPDDR4 fino a 8 GB, Raspberry Pi 5 offre un aumento di 2–3 volte delle prestazioni della CPU rispetto a Raspberry Pi 4. Oltre a un sostanziale miglioramento in prestazioni grafiche da una GPU VideoCore VII da 800 MHz;
Si tratta di prestazioni che noterai davvero quando sei sul desktop, giochi, compili il tuo kernel per l'ennesima volta cercando di far funzionare il supporto Sound Blaster con Pulse Audio o semplicemente scricchiolando alcuni numeri per l'LLM che alimenta il tuo gatto automatizzato Robot per raschiare
Raspberry Pi 5 ha tutta una serie di aggiornamenti che rendono l'I/O davvero eccezionale. L'implementazione della scheda SD ora supporta la modalità SDR104 ad alta velocità raddoppiando il throughput di picco: nei primi test stiamo riscontrando velocità di lettura sequenziale di oltre 85 MB/s!
Il nuovo chip RP1 "southbridge" (progettato internamente presso Raspberry Pi) potenzia le capacità I/O offrendo il doppio della larghezza di banda USB e due ricetrasmettitori MIPI a quattro corsie che consentono fotocamera e display con risoluzione più elevata.
interfaccia PCIe 2.0 a corsia singola accessibile all'utente che può essere utilizzata per interfacciare tutti i tipi di hardware adorabili con cui in precedenza il tuo Raspberry Pi poteva solo sognare di parlare. Perbacco.
Supporto display 4K, doppio micro-HDMI
Sono presenti doppie porte micro-HDMI che supportano fino a 4Kp60, per utilizzare il tuo Raspberry Pi 5 con display molto più grandi con nitidezza, nitidezza e alta risoluzione. Utilizza la decodifica hardware H.265 4Kp60 per guardare film 4K nella tua distribuzione media center preferita.
Bluetooth 5.0 e LAN wireless
Il nuovo chipset supporta Bluetooth 5.0 e anche LAN wireless dual-band 802.11ac, come la generazione precedente Raspberry Pi, per una connessione wireless veloce con meno interferenze e una migliore ricezione.
