Sezione dedicata alla risoluzione di problematiche su Softc4mS discussioni prettamente tecniche NESSUNA SPECIFICITA' ( prima di tutto il regolamento in questo ambito )
Topic fuori regolamento verranno cestinati.
Da openatv puoi installare ccc232 , tasto verde plugin , installa, extensions - s0ftc4ms.
Per leggere la card direttamente nel card reader.
Non cambia nulla con Black hole è la stessa cosa, enigma2 su queste cose è tutto uguale qualsiasi immagine monti sempre un softc4m devi montare per leggere la scheda se non usi la CAM fisica serve la Softc4m software.
Buongiorno ,ho installato questo enigma2-plugin-softcams-***a*-2.3.2_atv_mips32el.ipk spero che e buono
Dopo che ho scaricato, ho riavviato decoder, o premuto tasto blu per vedere se era installato invece non e avvenuto. Credo che come sempre o sbaglio qualcosa.
@alexandru.ganea buongiorno, no non si procede così.
Disinstalla questa cc232 da tasto verde , tasto rosso rimuovi extension.
Poi procedi così per installare il secret feed
Il secret feed lo puoi installare tramite telnet con questo comando
Putty-telnet download QUI ( invio comandi shell telnet )
Dovrai loggarti con ip del tuo decoder assegnato dal tuo router come fai per ftpclient ( filezilla o winscp per esempio )
Una volta installato il secret feed da tasto verde plugin, installa, troverai la sezione "softc4ms" e troverai la 232 adatta al tuo decoder.
Ho scaricato Putty configurazione e poi mi sono inciampato Ti ringrazio di cuore, però io mi fermo qui in quanto non sono capace di andare oltre. Buona domenica.
@alexandru.ganea non ti devi arrendere , enigma2 è fatto così si conosce e capisce per piccoli passi. Io ti posso seguire e farti imparare cosa ci sta da fare, ma tu ci devi mettere l'impegno. Dimmi precisamente cosa non hai capito e dove trovi difficoltà che ti spiego passo passo cosa fare.
procedi così :
poi clicca connetti "open"
a questo punto sarai loggato al decoder e potrai inviare il comando di cui sopra ( copia incolla )
Puoi seguire 2 modi:
1) Accedi al tuo router e vedi ip assegnato
2) dal decoder menu impostazioni rete e vedi ip nella scheda di rete
@alexandru.ganea si ti sto facendo fare passo passo perchè se ti dico tutto in una volta ti confondi!!! Ok stai andando bene !!
Login as >> metti : root
e ti fa loggare sul decoder ( se ti chiede una password vediamo il dafarsi ma non dovrebbe se tu non ne hai assegnata una )
