Nome: Bouquet Maker Xtream (BMX) plugin - IPTV Bouquet Maker ( by KiddaC ) V 1.72 - 25-GEN-2026
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
Bouquet Maker Xtream (BMX) - RELEASE UFFICIALE - V 1.72 - 25/01/2026
releaser & manteiner ufficiale : KiddaC ( a cui vanno i nostri migliori ringraziamenti )
CHANGELOG version:
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.72 - 25/01/2026
-Risolto un potenziale crash se la trasmissione in diretta era attiva e il provider/playlist non aveva streaming in diretta.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.71 - 11/12/2025
-Un altro tentativo di risolvere il problema delle funzioni di aggiornamento automatico giornaliero.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.67 - 19/11/2025
-Risolto il crash senza nome del canale
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.65-66 - 13/11/2025
-Questa serie si sta unendo a tutte le uscite sperimentali del mese scorso. Ma devo ancora riprovare con la serie.
-Risolto il problema per cui il punto elenco non veniva visualizzato nei nomi dei bouquet.
-Risolto il problema di arresto anomalo segnalato durante la creazione della serie.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.60 - 30/08/2025
-Aggiunta una nuova opzione nella parte inferiore delle impostazioni del bouquet per convertire i caratteri in apice in ASCII (poiché al momento non verranno visualizzati). Ad esempio 4K: ULTRA REX ᵁᴴᴰ ³⁸⁴⁰ᴾ -> 4K: ULTRA REX UHD 3840P
-Questa opzione è solo per Python 3 e non verrà visualizzata per Python 2.
-Questa opzione rallenterà leggermente la creazione del bouquet, ma utilizza una libreria C, quindi non dovrebbe essere eccessivamente lenta.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.60 - 07/08/2025
-Carattere del menu principale ridotto per adattarlo ad alcune traduzioni non in inglese.
-Traduzione greca aggiornata
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.58 - 15/07/2025
.Piccolo aggiornamento
-Risolto un crash che si verificava quando un provider era inattivo e veniva tentato un aggiornamento
-Aggiunto in traduzione greca.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.56 - 07/07/2025
-Risolto il problema del ciclo infinito che avevo segnalato nell'ultima versione.
-Cambiato la visualizzazione dei titoli delle serie, cercando di rimuovere più parole duplicate.
-Modificato l'analisi delle risposte. Quindi potrebbe essere più veloce. Potrebbe anche interferire con la lettura di alcune playlist, perché semplificata.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.55 - 06/07/2025
-Aggiornamento della traduzione tedesca
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.54 - 20/05/2025
-Logica della serie corretta. Era completamente rotto dalla versione 1.47
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.53 - 17/05/2025
-Risolto un potenziale crash durante il salvataggio delle impostazioni
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.52 - 30/04/2025
-Aggiunti nell'opzione offset EPG nelle impostazioni della playlist.
-Per le immagini che lo supportano (non tutte lo fanno), verrà aggiunto uno offset nei file sorgente di importazione EPG.
-Ad esempio, puoi spostare avanti o indietro la programmazione EPG se i programmi non sono sincronizzati con la -programmazione TV locale effettiva.
-La pagina delle informazioni sulla playlist ti indicherà l'offset del server del tuo provider. Nella maggior parte dei casi, questo è anche l'offset dell'EPG. Ma io l'ho impostato manualmente nelle impostazioni.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.51 - 18/04/2025
-Risolto un potenziale crash se il server iptv non risponde.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.50 - 15/04/2025
-Modifica alle serie per evitare un crash.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.49 - 13/04/2025
-Sistemazione di alcuni problemi per alcuni provider.
-I SID personalizzati errati di 0:0:0:0:0:0:0 ora vengono ignorati.
-Le playlist che hanno /play/ come URL dello streaming ora dovrebbero essere referenziate correttamente. Si è verificato un errore che le classificava erroneamente come serie.
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.47 - 01/04/2025
-Modifiche al codice "formati consentiti".
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.46 - 01/02/2025
-Risolto il crash durante la creazione di serie per Python 3
BouquetMakerXtream (BMX) V 1.43-45 - 25/01/2025
-Gestione della memoria sperimentale per le serie in seguito al crash per mancanza di memoria.
-Corretto il codice errato che avrebbe inserito più playlist su una riga nel file txt.
-Potrebbe essere necessario modificare il file playlists.txt esistente se risulta danneggiato.
Codice: Seleziona tutto
per approfodimenti maggiori trovate qui la guida: /etc/enigma2/bouquetmakerxtream/playlists.txt
[b]BouquetMakerXtream (BMX) V 1.42 - 10/01/2025[/b]
-Cambia l'URL di catchup in una chiamata API alternativa per essere più compatibile con più provider
-Aggiornata la traduzione ungherese
-Rimosse le parentesi dai nomi dei file per essere più compatibile con altri software
[hr]
[size=120][b]Il plugin per consente la facile creazione di bouquet Enigma2 per playlist IPTV.[/b][/size]
[b]Basato sul plugin JediMakerXtream originale, ma completamente riscritto e modernizzato il codice.[/b]
[b]IMPORTANTE: Questo plugin non contiene playlist o canali[/b]. Tutte le playlist IPTV devono essere già di proprietà dell'utente di turno. L'utente è responsabile di qualsiasi contenuto della playlist caricato sul plugin.
[b]Si consiglia di utilizzare una VPN con qualsiasi plugin IPTV.
L'uso della VPN su enigma2 viene discusso in questo specifico topic:
https://sat.technology/viewtopic.php?f=304&t=7051[/b]
BouquetMakerXtream è un plugin che risulta essere genericamente compatibile con tutte le images enigma2 ed i decoder/box in circolazione sia con cpu Mips che con cpu ARM.
-Crea bouquet per i codici Xtream / XUI One
-Crea bouquet per playlist m3u8 esterne.
-Crea bouquet per playlist m3u8 locali.
-Le categorie e i singoli canali possono essere nascosti
-Opzione di aggiornamento automatico
-Opzione di download delle immagini
-Opzione di recupero tramite la schermata ChannelSelect (non la guida EPG) per le playlist Xtream/XUI
[hr]
[b]Installazione base:[/b]
BouquetMakerXtream è disponibile in molti feed di immagini sotto plugin/scarica plugin/estensioni. L'ultima versione al 100% è sempre disponibile in questo thread. I feed delle images a volte sono un po' indietro.
[b]Come installare manualmente .ipk su immagini OE-Alliance/openPLi tramite telnet:[/b]
Per installare manualmente, trascinare/copiare il file ipk nella cartella /tmp/
poi tramite la consolle telnet-putty
[code]opkg install /tmp/*.ipk[GUIDA ] Installare i plugins IPK / DEB manualmente
Come installare manualmente .deb su DreamOS tramite telnet:
Per installare manualmente, trascinare/copiare il file deb nella cartella /tmp/
premere il tasto Y per terminare l'installazione quando richiestodpkg -i /tmp/*.deb
apt-get update
apt-get install -fDipendenze di installazione:
Nella maggior parte dei casi il plugin installerà automaticamente tutte le dipendenze necessarie per il corretto funzionamento di Xstreamity e non dovete fare altro. Raramente questo fallisce e nel remoto caso l'utente dovrà assicurarsi che tutte le dipendenze siano attualmente installate. Lo potete verificare tramite questi comandi di installazione a seconda dell'architettura del vostro decoder ed immagine utilizzata.
Python 2
opkg install wget > Per i links "https" è richiesto il wget completo ed è utilizzato dal gestore dei download.opkg install python-requests
opkg install python-multiprocessing
opkg install python-image
opkg install python-imaging
opkg install wget Python 3
opkg install wget > Per i links "https" è richiesto il wget completo ed è utilizzato dal gestore dei download.opkg install python3-requests
opkg install python3-pillow
opkg install wgetDreamboxes
apt-get -y install wget > Per i links "https" è richiesto il wget completo ed è utilizzato dal gestore dei download.apt-get -y install python-requests
apt-get -y install python-image
apt-get -y install python-imaging
apt-get -y install wgetpython3-Dreamboxes
apt-get -y install python3-requests
apt-get -y install python3-multiprocessingNB [disclaimer-openPLi]: a partire dalle images openPLi 8.3 Pli 9.x ed oltre si prega di installare prima dai feeds plugin della image (menu-browserplugin-downloads) per caricare le dipendenze richieste. Una volta installata la versione da feed sarà possibile installare correttamente questa ultima versione tramite IPK.
DETTAGLI PER I DOWNLOADs FREE (Link Shortizzati Keeplinks ) :
Dopo aver premuto il bottone di download e/o link di download FREE presenti sul sito si viene portati dallo shortizzatore in uso per i links su una pagina di attesa per una semplice verifica di sicurezza convalidando di non essere un "robot" di questo tipo (si possono verificare in questa fase dopo aver premuto il bottone l'apertura di siti e pop-up indesiderati, l'uso di un ADBlocker, leggi suggerimenti in fondo, elimina questa possibilità e vi farà dirigere verso il download):
ovviamente ogni volta la frase da inserire per i CAPCATCHA sarà diversa
si accede direttamente alla pagina del LINK DI DOWNLOAD.
Una volta cliccato sul link di download (come da foto qui sopra) verrete indirizzati sul sito repository filestore, cliccate su tasto "FREE DOWNLOAD" dove attendendo alcuni secondi potrete effettuare il download. Se non si vuole attendere e si vuole scaricare direttamente basta registrarsi gratuitamente da qui: FILESTORE
NB: Consigliamo caldamente l'uso di DNS Cloudflare ( vedi GUIDA ) e di installare un filtro/extension sul vostro browser internet chrome ( o mozilla ) che va sotto il nome di uBlock Origin Lite:
LINK download installazione EXTENSION uBlock Origin Lite su browser Google Chrome
LINK download installazione EXTENSION uBlockOrigin su browser Mozilla Firefox
Oppure il nuovissimo ed avveniristico browser BRAVE: LINK INSTALLAZIONE
che vi consentiranno il blocco delle pagine superflue (successive) non facendovi dirigere quindi verso pagine che non vi interessano per il download, sarete sempre protetti da pagine web eventualmente dubbie e/o poco sicure. Una Extension molto utile da avere sul vostro PC.
Ovviamente da disattivare solo sul nostro sito essendo super-sicuro e privo di pop-up advertising invasivi
Versione: Enigma2-All
URL: https://www.keeplinks.org/p15/6977b008eb1ee
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: Bouquet Maker Xtream (BMX) plugin - IPTV Bouquet Maker ( by KiddaC ) V 1.72 - 25-GEN-2026
Modificato 43 volte da Nemoxyz 2 anni.
Motivazione: Download Aggiornato
- ✅ PROVA AMAZON PRIME iscrizione gratuita 30gg per tanti contenuti Video e spedizioni rapide 🌐
- ✅ GamsGo Accounts DAZN ⚽️🏀🏈⚾️🎾🏐 Marketplace 🌐
