Buongiorno a tutti. Volevo sapere se era possibile vedere i canali italiani senza la tessera tv sat.
Io ho la scheda tv sat azzurrina, ma è stata disattivata...
@mark anthony buongiorno, no non è possibile rimanendo nell'ambito delle cose regolamentari...
Ti serve una TivuSAT card regolarmente attiva ( versione gold hd ) ed usare FW+lista adatto per il decoder che hai in uso. Qui puoi leggere info:
[INFO] Soluzioni Blocco Smart Card TivuSat e Lettura con decoder non certificati
I canali Italiani sul SAT sono criptati sotto TivuSAT nagravision, FREE TO AIR liberi senza accesso condizionato li trovi sul digitale terrestre ( DTT ) .
Intanto grazie per la risposta 👍 se posso fare un'altra domanda...il digitale terrestre si può collegare alla parabola? Io avevo persino comprato un adattatore da ingresso antenna parabolica a antenna quella vecchia per capirci, ma non funziona
@mark anthony ovviamente no... :laugh: se hai a disposizione un tuner SAT progettato per ricevere modulazione in frequenza Satellitare è normale che non possa ricevere segnale DVB-T/T2 del digitale terrestre e viceversa ( tuner DVB-T2 DTT non può ricevere segnale SAT DVB-S2 ).
Sopratutto se il segnale proviene da una antenna SAT parabolica ( che riceve esclusivamente stream satellitari non Terrestrial ).
Ci sono alcuni impianti detti "miscelati" ( ibridi) che fondono insieme sullo stesso cavo di trasporto il segnale SAT con quello DTT ( molto comuni ormai in molti condomini di grandi dimensioni per risparmiare cavo da passare ed aumentare la qualità layout di impianto ) , ma devi ovviamente sempre avere un "demiscelatore" che possa dentro casa separare i 2 segnali ( SAT / DTT , è un presa connettore F (SAT) / Coassiale (DTT) dedicata ) e devi senza dubbio avere un Tuner DTT a disposizione che possa ricevere il segnale DTT ( nel caso tuo il piccollino S2 è solo SAT non riceve DTT ). Se disponi di una TV o SmarTV moderna o di un altro decoder DTT qualsiasi dovrebbe avere ingresso DVB-T2 ( coassiale ) e se il tuo impianto è di questo genere "miscelato" sicuramente potrai ricevere il DTT.
Buonasera a tutti... Scusate un'informazione..la tessera TV sat 4k ultra HD (mi sa che è nera) è compatibile con decoder Edison Piccolino?
Buonasera, io ho questa scheda e risulta attivata sul sito TV sat...ho scaricato il firmware con la procedura spiegatami (software e bootloader) e la lista canali (settings) ...ma fatto ciò continuo a non vedere nulla... la scheda TV sat va inserita prima, dopo? Non so più cosa fare
@mark anthony buonasera si la card gold hd è compatibile.
non devi fare altro che collegare il decoder ad internet metterti su un canale tivusat ed attendere aggiornamento, ci pensa il fw a fare tutto, ci vuole un po a volte e pochi secondi altre volte dipende dai servers che gestiscono questa funzione, sopratutto all'interfaccia del cambio key EMM come avrai avuto modo di leggere nel topic di cui sopra.
A proposito L'invio dei files immagini è meglio farlo tramite servizio "GYAZO image upload" in questo modo
Mostra
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
non da "invio allegati" quello serve per file zip & rar esclusivamente. Grazie per la cortese attenzione.
Ok per gli allegati, non lo sapevo
Ha scritto dopo 55 secondi:
Per quanto riguarda le impostazioni di ricerca canali? Quali sono i settaggi giusti? Grazie come sempre 👍
Ciao, vedevo tutti i canali fino a qualche giorno fa'...ora non vedo più i canali del pacchetto Mediaset...ho fatto la sintonizzazione di nuovo, ma nulla. Soluzioni?
@faverc buonasera, sicuramente Egami11 è una im[…]
@jmb buonasera spostato sul topic ufficiale dov[…]
@Josep buonasera purtroppo no questa release […]
@Josep buonasera si non appena rientriamo dal[…]
