Salve, da un pò di tempo non riesco a inviare una lista IPTV al mio Viper Combo, nè tramite Telnet nè tramite Putty.
E' stata introdotta qualche restrizione o è un problema mio? Ho la OpenATV 6.2
@alessialessi buongiorno spostato topic in sezione dedicata all'argomento dove troveraitanti spunti. OpenATV 6.2 è davvero troppo datato come software consiglio di flashare qualcosa di più recente come ATV 7.4 o 7.5 ed ottimizzato:
[PCKGsettings] AMIKO Viper COMBO series Nemoxyz OpenATV 7.x (7.4) py3 CBG Interstellar v4.2
Inoltre invito alla lettura guida-iptv ed uso di plugin dedicati per la fruizione di iptv. Xstreamity e Xklass fra i migliori.
Grazie. Ho fatto come segnalato, ma persiste lo stesso problema, copio-incollo il log di Telnet, le XXXXX sono il dominio della IPTV.
Sbaglio io qualcosa? La lista va, l'ho messa con successo su XStreamy, ma la vorrei insieme ai canali.
Connecting to 192.168.1.74 port 23, please wait...
Welcome to openATV for vipercombo
openatv 7.5.1 vipercombo
vipercombo login: root
root@vipercombo:~# wget -0/etc/enigma2/
iptv.sh "https://XXXXXXXXX:8080/get.php?
username=XXXXXXXXX&password=XXXXXXXXXXXX
&type=enigma22_script&output=ts" && chmod 777 /
etc/enigma2/iptv.sh && /etc/enigma2/iptv.sh
--2025-03-05 21:28:11-- https://XXXXXXXXXX:8080/
get.php?username=XXXXXXXX&password=XXXXXXXXXXX&type=enigma22_script&output=ts
Resolving XXXXXXXXXX... XX.XX.XXX.XX
Connecting to XXXXXXXXXX|
XX.XX.XXX.XX]:8080... connected.
OpenSSL: error:0A0000C6:SSL routines::packet lengt
h too long
OpenSSL: error:0A000139:SSL routines::record layer
failure
Unable to establish SSL connection.
root@vipercombo:~#
@alessialessi salve buongiorno, il problema sta nella richiesta effettuata in SSL criptato, un request wget di questo genere non può lavorare in https ( a meno che non è strutturato alla base con questa configurazione, raramente lo è...troppo oneroso in termini di risorse ) per cui credo ti basti sostituire "https" con "http" e dovrebbe andare bene.
Inoltre l'opzione specifica del wget è -O ( O di Otranto non Zero a numero "0" è un errore, ed il secondo errore sintattico è la mancanza di spazio fra -O e /etc/enigma2/.... )
Quindi ricapitolando dovrebbe avere questa struttura:
wget -O /etc/enigma2/iptv.sh "http://$SITO:$PORTA/get.php?****......
Se vuoi usare "https" probabilmente ti serve l'opzione "--no-check-certificate"
wget --no-check-certificate -O /etc/enigma2/iptv.sh "https://$SITO:$PORTA/get.php?****......
Grazie, ho messo http è la lista me l'ha letta.
O era giusto e anche lo spazio c'era, ho fatto copia-incolla tramite Gemini e ha riconosciuto male i caratteri, ma il comando a TelNet era corretto.
Però adesso mi ha restituito una sfilza di questi messaggi, immagino uno per ogni elemento della lista... non so come mai. :bored:
/etc/enigma2/iptv.sh: line 189207: http://XXXXXXXX:8080/series/XXXXXXXX/XXX: No such file or directory
@alessialessi ti devi assicurare di scrivere la sintassi corretta (ma credo lo sia da come leggo), deduco che non ti è stata assegnata ma l'hai ricondotta tu probabillmente dal link "m3u" ad ogni modo da quello che posso capire vedendo così poco il tuo iptv.sh è strutturato per un download suddiviso in categorie ( vod e series ) ma non sta funzionando perchè non trova gli elementi in posizione corretta ( vedi no such file or directory ) . Purtroppo non posso sapere a priori la struttura perchè non conosco la fonte quindi probabilmente dovresti richiedere il consenso o l'opportuna string di wget per ottenere il risultato voluto. Ribadisco il concetto che se usi Xstreamity o Xklass è di gran lunga più prestante ormai su Enigma2.
Esatto, ho sostituito un link nuovo in un comando di una lista precedente. Però fino a questa volta mi aveva sempre funzionato.
Ho messo il plugin, però lo trovo più lento (sarà perché il vipercombo non è così performante) e soprattutto più macchinoso nel fare zapping tra DTT e lista, io ero solito farmi una lista mista tra canali DTT e IPTV preferiti ed era tutto molto immediato.
@alessialessi non tutti i server lavorano alla stessa maniera, per cui l'universalizzazione che hai messo in atto ripetendo le operazioni fatte in passato non vanno bene in questo caso. Ti devi assicurare di provare ad usare nello script base del wget solo i dati in tuo possesso: sito, porta, user, password. Se non funziona non è la strada da seguire in questo caso.
Per quanto riguarda la creazione di una lista mista per quanto comoda presenta il limite che non possa essere aggiornata automaticamente ad ogni avvio per ottenere le variazioni che per natura intrinseca dello streaming iptv si hanno. Per cui è un'operazione che ha qualche pecca.
Potresti pensare di usare il plugin BMX bouquet maker Xstream che ti potrebbe aiutare.
Bouquet Maker Xtream (BMX) plugin - IPTV Bouquet Maker ( by KiddaC ) V 1.61 - 30-AGO-2025
@alessialessi di nulla, buongiorno e buonadomenica. Da quello che riportavi nei messaggi precedenti la specifica di ouput in "ts" era già così, almeno da quello che ho letto nei tuoi post precedenti. Ad ogni modo si mpegts è un forma vecchia e non più in uso meglio la più universale "ts".
I picon si caricano su enigma2 solamente se ci sta corrispondenza fra i "references" dei canali ed i files dei picons stessi, hai appurato che siano corretti? (nella stessa maniera lavora anche l'EPG per intenderci).
@alessialessi buongiorno , i references canali ( fake-iptv , perchè quelli iptv non sono veri canali in sintonizzazione ma streaming, a differenza di quelli SAT e DTT dove credo invece vedi sia picon che epg ) sono impostate direttamente dalla fonte a "monte" da dove provengono, se non lo sono a "valle" tu sul tuo decoder puoi fare poco perchè anche se li imposti manualmente al nuovo download quando la lista si ricarica tornano ad essere quelli non corretti o assenti e quindi sempre invisibili.
Probabilmente l'unica via per sistemare questo problema è non utilizzare il wget string per la generazione dei bouquet in lista ma il plugin:
che riesce a compensare queste mancanze creando i bouquet e sistemando i reference, picon ed epg.
In realtà l'ho caricata (anche) proprio tramite il plugin da te segnalato, e ho provato a caricare i picon tramite l'apposita funzione, ma non ho ottenuto nulla
@step1961 si esatto :party:
AGGIORNAMENTO LISTE CANALI SAT+DTT Enigma2 [ 08 O[…]
Plugin creazione bouquet FTA
@diegomacielsc si certamente guarda il modo più[…]
@maveric2 buonasera, non credo che tu abbia cap[…]
