Nome: Enigma2-plugin-extensions-e2m3u2bouquet 2.0.14 - Py3 (Marzo2026) - creazione bouquet IPTV da m3u
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
enigma2-plugin-extensions-e2m3u2bouquet 2.0.14
VERSIONE : python3 ( ADATTO AD IMAGES MODERNE basate su Python3 )
DESCRIZIONE DELL'UTILITA' DEL PLUGIN :
Scarica un file m3u e crea bouquet e canali enigma dai dati m3u.
Crea anche riferimenti di servizio unici da utilizzare con gli importatori EPG
Crea i file di origine di EPG-Importer utilizzando i flussi di dati EPG di XML TV
Opzione per dividere i bouquet VOD per categoria iniziale
Ad esempio, i canali si suddividono in gruppi con i dati EPG sulla tua casella di enigma.
La configurazione del plugin è molto intuitiva, basterà impostare i dati e seguire le istruzioni delle varie opzioni messe a disposizione.
CHANGELOG-2026 version:
e2m3u2bouquet 2.0.14 - 20/03/2026
1) Aggiunta l'integrazione per il plugin IPTVArchive, che consente agli utenti di visualizzare le registrazioni archiviate dai provider IPTV che utilizzano l'API XtreamCodes.
2) Recupero EPG fisso per le playlist utilizzando il formato "url-link" con autenticazione HTTP (ad esempio, TVHeadend)
3) Un'altra soluzione per Speedtest
e2m3u2bouquet 2.0.13 - 14/02/2026
1) Risolto un problema per cui gli spostamenti temporali negativi non potevano essere salvati nelle impostazioni EPG
2) Speedtest risolto
3) Varie piccole modifiche "estetiche" al codice
4) Aggiunto supporto per immagini basate su Python3.14 (sono richiesti test e verifica)
e2m3u2bouquet 2.0.5 - 02/05/2025
1) Aggiunta la possibilità di impostare una soglia critica di RAM nelle impostazioni del plugin. Se questa soglia viene superata, l'analisi della playlist verrà interrotta per evitare un crash.
e2m3u2bouquet 2.0.4 - 28/04/2025
1) Aggiunto il controllo dinamico della RAM libera durante l'analisi di playlist di grandi dimensioni. Questo permette di interrompere l'analisi e di evitare crash in caso di RAM insufficiente.
2) Aggiunto il rilevamento automatico della porta streamlinkproxy quando utilizzato insieme a questo plugin
3) Piccola riorganizzazione del codice e delle traduzioni dell'interfaccia grafica
e2m3u2bouquet 2.0.3 - 08/03/2025
1) Corretta modifica del percorso di archiviazione delle impostazioni del plugin dopo l'installazione di un HDD/USB aggiuntivo e il riavvio del ricevitore
2) Piccole modifiche nel menu delle impostazioni della playlist e dei plugin
hr
SCREENSHOTS indicativi :
Istruzioni di installazione :
1) inserire in cartella /tmp ( tramite ftp client ) il file ipk scaricato dal link di download
DA MENU INSTALLAZIONE PLUGIN DELLA VOSTRA IMAGE: tramite telecomando
oppure MANUALE -->> da telnet digitare:
opkg install /tmp/*.ipk
3) attendere installazione e riavvio decoder per rendere il plugin operativo
DETTAGLI PER I DOWNLOADs FREE (Link Shortizzati Keeplinks ) :
Dopo aver premuto il bottone di download e/o link di download FREE presenti sul sito si viene portati dallo shortizzatore in uso per i links su una pagina di attesa per una semplice verifica di sicurezza convalidando di non essere un "robot" di questo tipo (si possono verificare in questa fase dopo aver premuto il bottone l'apertura di siti e pop-up indesiderati, l'uso di un ADBlocker, leggi suggerimenti in fondo, elimina questa possibilità e vi farà dirigere verso il download):
ovviamente ogni volta la frase da inserire per i CAPCATCHA sarà diversa
si accede direttamente alla pagina del LINK DI DOWNLOAD.
Una volta cliccato sul link di download (come da foto qui sopra) verrete indirizzati sul sito repository filestore, cliccate su tasto "FREE DOWNLOAD" dove attendendo alcuni secondi potrete effettuare il download. Se non si vuole attendere e si vuole scaricare direttamente basta registrarsi gratuitamente da qui: FILESTORE
NB: Consigliamo caldamente l'uso di DNS Cloudflare ( vedi GUIDA ) e di installare un filtro/extension sul vostro browser internet chrome ( o mozilla ) che va sotto il nome di uBlock Origin Lite:
LINK download installazione EXTENSION uBlock Origin Lite su browser Google Chrome
LINK download installazione EXTENSION uBlockOrigin su browser Mozilla Firefox
Oppure il nuovissimo ed avveniristico browser BRAVE: LINK INSTALLAZIONE
che vi consentiranno il blocco delle pagine superflue (successive) non facendovi dirigere quindi verso pagine che non vi interessano per il download, sarete sempre protetti da pagine web eventualmente dubbie e/o poco sicure. Una Extension molto utile da avere sul vostro PC.
Ovviamente da disattivare solo sul nostro sito essendo super-sicuro e privo di pop-up advertising invasivi
Versione: Enigma2 IPK-DEB - Py3 - V 2.0.14
URL: https://www.keeplinks.org/p15/69bd681be768e
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: Enigma2-plugin-extensions-e2m3u2bouquet 2.0.14 - Py3 (Marzo2026) - creazione bouquet IPTV da m3u
Modificato 5 volte da Nemoxyz 1 anno. Motivazione: Download Aggiornato
