Sezione dedicata ai decoder Zgemma H17 combo 4K
Buongiorno a tutti, qualcuno ha risolto il problema dello Zgemma h17 combo che non parte se c'è attaccato nell'usb (sia dietro che davanti) un hard disk per le registrazioni ? Grazie.
@hermansat buongiorno, spostato argomento in un topic dedicato, avevi scritto sotto la guida per il flash del modello che non ci entrava nulla come topic.
Hai provato a formattare l'hard disk da decoder in EXT4 , probabilmente il problema dipende dalla formattazione del supporto in NTFS. Non ho avuto modo di testare ma potrebbe essere un via da seguire.
Dopo innumerevoli tentativi di formattazione del disco esterno su zgemma h17 non sono riuscito a trovare una formattazione che sia leggibile anche da pc con Windows. Se formatto con ntfs da Windows poi lo zgemma H17 non parte. Se formatto con exfat4 lo zgemma parte e registra regolarmente ma i file non si leggono con il pc ed è un problema perchè non si riesce a spostarli dall'Hdd esterno. Possiedo anche altri modelli di zgemma ma questo problema non si è mai presentato.
@hermansat buongiorno e buona domenica, la formattazione NTFS non è ottimale per decoder Enigma2, serve fondamentalmente per una indicizzazione veloce su sistemi Microsoft Windows, il ponte ideale fra i due sistemi operativi è sicuramente la FAT32 con i limiti purtroppo delle dimensioni massime di file allocabile. Formattare in Ext4 ( FAT nativa dei sistemi linux e di conseguenza di enigma2 da cui deriva ) è la migliore via per non avere problemi nella gestione del supporto media/hdd su enigma2.
Detto questo se vuoi puoi seguire 2 strade:
1) Usare un client FTP tramite il quale ( via rete in FTP ) ti trasferisci le registrazioni su PC e le visioni comodamente. ( consigliato perchè veloce e non invasivo come metodo )
2) Se non ti va ti attendere il trasferimento FTP devi per forza installare un lettore EXT4 su Windows che nativamente non ha nessuna libreria nè software per interpretare tale FAT ( File Allocation Table Ext4 ) ci sono tanti modi per usare questa via ( un po rognosa ) dipende dalla tua conoscenza di windows e da che windows utilizzi. Se cerchi con google "lettore ext4 per windows" trovi risposte.
LINKS download utili
- Putty-telnet download QUI ( invio comandi shell telnet )
- FTPclient WinSCP download QUI ( Ottimo FTPclient )
- FTPclient Filezilla download QUI ( FTPclient di base )
Ricordo sempre a tutti e sempre senza obbligo, che se si vuole ringraziare e supportare il sito in modo concreto lo potete fare: QUI - Oppure più semplice e meno impegnativo, per i vostri acquisti ricordatevi di partire da questo motore di ricerca AMAZON con referral (memorizzatelo sul vostro browser), Grazie!
Fw patch BWARE HK490
