Sezione dedicata ai decoder Skybox A3 - A4 - M5 - AS100 - M3S
Buongiorno a tutti,
Ho comprato da poco un m5 e prima di postare qualcosa ho voluto capire come funge, dato che sono un newbye.
Fatto ciò ho scaricato aggiornamento fw e lista canali su USB, ho trasferito tutto sull'm5 e ripristinato.
Ho anche messo indirizzo statico e poi ho provato anche senza statico su modem.
Risultato che abilitando il wifi all'accensione, dopo 30 s circa si connette al modem, ma si blocca lo skybox, tanto che devo staccarlo dall'alimentazione.
Al riavvio stessa cosa dopo 30 s- 1 min si blocca di nuovo.
Ho provato a ripristinare i tp-prog, .cfg, .info ecc. e non si blocca più , però non si connette neanche più , azz X( .
Sapete consigliare qualcosa a questo ingnorante in materia :-\ .
Magari non dipende tanto dal wifi... collegalo col cavo e vedi se ti da lo stesso risultato... anche perchè alcune persone hanno avuto questo problema e risolvevano scollegando il cavo dell'antenna... ed ovviamente potrai capire che non si ottiene nulla facendo così perchè non vedresti nessun canale, ma almeno si riesce a capire quale sia la causa... devi andare ad esclusione...
Per prima cosa ripristina tutto ai valori di fabbrica e poi quando il decoder è pulito ricarica il file con la lista canali e tutto il resto... riattiva l'interfaccia wifi dandole un ip fisso e vedi che succede... facci sapere.
Ho resettato i dati di fabbrica e reinstallato i file,
Adesso la voce manage wifi non è più disponibile,
C'è solo activate e setting illuminate. :-O
Adesso riprovo staccando l'antenna e vedendo se capta la rete wifi.
*** Messaggio aggiunto il 14-08-2014 0:28 ***
In network setting mi da active, setup ma wifi manager è offuscato.
In basso mi scrive current network interface: wifi, but device NOT FOUND, please plug in!!
E´ possibile che in qualche modo ho compromesso il wifi dello skybox?
Mii che gnugno che sono.
io ti consigli di prendere una coppia di power lan e risolvi tutti i problemi anchedi instabilità  del wi fi
Ieri ho trafficato fino alle 3 a installare e disinstallare, spegnere e bestemmiare :))
Ora il wifi funge, ma anche con il cavo antenna staccato si blocca sto delinquente.
Con power LAN intendi delle chiavette wifi?
kischy ha scritto:Ieri ho trafficato fino alle 3 a installare e disinstallare, spegnere e bestemmiare :))
No, non sono chiavette wifi.
I Powerline trasmettono i dati di rete sulla tua linea elettrica di casa senza interferenze e cadute di segnale che potrebbe causare il collegamenti in wifi.
In pratica è nettamente migliore rispetto alla tecnologia wireless.
Vanno usati come minimo in coppia, uno va collegato ad una presa elettrica e comunica via LAN al router e l'altro va collegato al decoder sempre via LAN ed ovviamente anch'esso ha bisogno dell'alimentazione.
Ho capito,
Allora ne ho già  2 che mi aveva fornito sky per il decoder.
L'unico problema è che lo skybox m5 ha solo 1 usb e un' uscita Rs232 classica degli schermi.
Non ha l' uscita LAN.
Stasera passo di nuovo all'attacco e vi faccio sapere.
kischy ha scritto:Ho capito,
Ah già  è vero.... scusa ma non ho mai visto un M5 tranne che in foto poco fa.
Allora devi usare per forza il wifi usb mi sa.
Bene, cioè male.
Installando solo il fw il wifi device è rintracciato e mi trova la rete.
Quando metto connetti mi da timeout.
Il modem è impostato su dsn dinamico.
Nel momento che installo anche gli altri file si connette subito, ma si blocca dopo neanche 1 min.
Devo chiedere di sostituire lo skybox oppure sono io che sono troppo un genio!
*** Messaggio aggiunto il 15-08-2014 12:47 ***
dovo svariati tentativi ho scoperto che il problema si pone
nel momento in cui mi connetto e ci sono delle camd inserite.
infatti con queste ultime cancellate si connette senza problemi,
nel momento che le installo e riavvio il dec, una volta connesso si bricca.
secondo voi a cosa è dovuto?
va bene risposte anche in pm.
grazie ragazzi
*** Messaggio aggiunto il 15-08-2014 23:33 ***
Se è vero che sbagliando si impara allora porca tr....a!
Stasera arrivo tutto contento per trafficare e..
Sorpresa non si accende più , 8 con led rosso.
Domani vado a comprare il cavo rs 232 per ripristinare sto sfigobox.
*** Messaggio aggiunto il 30-08-2014 17:34 ***
Finalmente ho risolto!
Si bloccava non per l'id dinamico, ma perchè non era impostata una pass al modem... Nn mi
chiedete il motivo ma con chiave wpa funge e senza no.
Mah, mistero della fede.
Grazie a tutti comunque
Ciao nemo!
A me succede il contrario. con pass al modem non funziona. Invece, se la tolgo la passw si connette immediatamente. Qualcuno sa darmi qualche soluzione?
guaro86 ha scritto:A me succede il contrario. con pass al modem non funziona. Invece, se la tolgo la passw si connette immediatamente. Qualcuno sa darmi qualche soluzione?
Prova a cambiare la crittografia da WPA2 a WPA o viceversa.
@registrazione buonasera ok perfetto mi fa piac[…]
