** Se il frontale del tuo decoder è diverso da quello postato qui, possiedi un CloudiboxIII SE quindi FERMATI
vai qui
AGGIORNARE IL DECODER STEP BY STEP
vai qui
Aggiornare CloudIbox 3 SE (aka Cloudibox 3 Mini Combo V2)
PUNTO 0 : VERIFICARE SE IL DECODER SIA ORIGINALE O UN CLONE.
Ebbene si, anche del CI3 esiste una versione clone quindi prima di avventurarti nell'aggiornamento, leggi gli accorgimenti che troverai qui
[GUIDA] METODO RICONOSCIMENTO CLOUD-IBOX-3 ORIGINALE DA UN CLONE
Se sarai in possesso di quello originale, passa al punto 1 altrimenti clicca qui
Nemoxyz @ [GUIDA] J-CFE 0.5 : Come aggiornare il cloudibox 3 (CLONE)
PUNTO 1 : VERIFICARE LA VELOCITA' DEL PROCESSORE .
Avvia telnet e dai il comando cat /proc/cpuinfo. va lasciato uno spazio tra cat e /proc. Telnet puoi avviarlo anche tramite l'utility VUCC( VU+ Control Centre). Con questa procedura puoi vedere se il processore è di 500mhz o 751mhz. Segnalo da qualche parte.
Se l'esito sarà 500mhz ed è originale, passa al punto 2A.
Se l'esito sarà 751mhz ed è originale, passa al punto 1BIS.
PUNTO 1BIS : VERIFICARE LA VERSIONE DEL KERNEL/BOOTLOADER .
Verifichiamo ora il bootloader del nostro decoder:
Verificare il bootloader/kernel installato su CLOUD-IBOX-3
PUNTO 2A: AGGIORNIAMO il CI3 ORIGINALE DA 500 A 751MHZ..
Scarica da qui (
BOOTLOADER 29-05-2014 CLOUD-IBOX-3 - OLD VERSION ( XPEEDLX )
) il bootloader del 29052014 ed inseriamo la cartella xpeedxl in una chiavetta usb formattata in FAT32. Puoi utilizzare il tool SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC per formattarla.La chiavetta usb va inserita a decoder completamente spento (quindi dall'interruttore posto sul retro del decoder) e poi si può accedere il decoder. Partiranno delle scritte nel LED, e la procedura sarà ultimata solo quando sul display LED sarà comparsa la parola DONE. Ora si può spegnere il decoder dal retro e possiamo estrarre la chiavetta USB. Ora passa al punto 2B.
PUNTO 2B: AGGIORNIAMO IL KERNEL 3.6 DEL CI3 ORIGINALE AL 3.12.1
Scarica da qui (
BOOTLOADER 05-08-2014 CLOUD-IBOX-3 - LAST VERSION ( CLOUDIX )
) il bootloader del 20140805 ed inseriamo la cartella cloudix in una chiavetta usb formattata in FAT32. Puoi utilizzare il tool SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC per formattarla.La chiavetta usb va inserita a decoder completamente spento (quindi dall'interruttore posto sul retro del decoder) e poi si può accedere il decoder. Partiranno delle scritte nel display LED, e la procedura sarà ultimata solo quando sul display LED sarà comparsa la parola DONE. Ora si può spegnere il decoder dal retro ed estrarre la chiavetta USB.
Puoi passare al punto 3
[*** Aggiunta del 06-10-2014| Faccio notare che dopo il flash del bootloader, avviando il decoder con l'immagine che già avevate, continuerete a leggere sempre kernel 3.6 ma ciò non vuol dire che il flash non sia andato a buon fine ma dovreste ora installare immagini con kernel 3.12.1. Ecco perchè la guida rimanda al punto 3. ***]
PUNTO 3: INSTALLIAMO LE IMMAGINI CON KERNEL 3.12.1
Ora puoi installare tutti nuovi backup/immagini rilasciate dopo il 05082014 le quali funzionano solo col nuovo kernel 3.12.1 I BackUP Manutek per questo decoder sono scaricabili da qui (
CLOUD-IBOX Series
) .La procedura è la solita, ovvero inseriamo la cartella cloudix in una chiavetta usb formattata in FAT32. Puoi utilizzare il tool SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC per formattarla. La chiavetta usb va inserita a decoder completamente spento (quindi dall'interruttore posto sul retro del decoder) e poi si può accedere il decoder. Partiranno delle scritte nel display LED, e la procedura sarà ultimata solo quando sul display LED sarà comparsa la parola DONE. Ora si può spegnere il decoder dal retro ed estrarre la chiavetta USB.Dopo di che, buona configurazione.
PROBLEMI VARI
ER01: RICONOSCIMENTO CHIAVETTA USBSe nonostante abbiate fatto la procedura di formattazione con SD FORMATTER e siete sicuri di aver messo la cartella cloudix nella root della chiavetta ( root= si intende che aprendo la chiavetta devo vedere solo la cartella cloudix) ...non vi resta che cambiare chiavette. Io in primis ne ho dovute cambiare tre, strano ma vero!.
Inoltre cambiare anche porta USB.
ER02: FLASH .....LED SPENTO
Anche io vittima di questo problema, ovvero flash del bootloader a LED spento. Consiglio prima di tutto l'uso di chiavette con il LED rosso che lampeggerebbe quando avviene la lettura/scrittura su chiavetta. Se non si dispone di queste chiavette, il bootloader solitamente impiega 20 secondi, ma noi ne attenderemo 120 prima di spegnere il box. Per le immagini non ho quantificato il tempo ma... possiamo aspettare cinque minuti e poi potremmo spegnere e riaccendere il box.
ER03: AGGIORNATO IL KERNEL AL 3.12.1 MA VEDO SEMPRE 3.6
Se avessi mandato il bootloader per aggiornare il kernel alla versione 3.12.1 ma nelle informazioni del decoder leggi sempre 3.6 non è un problema. Ora il tuo decoder è predisposto per funzionare anche con le immagini kernel 3.12.1.
Quindi ora basta che prosegui col flash dell'immagine.
ER04: NON VIENE RICONOSCIUTO IL COMANDO TELNET
Il comando corretto è: cat_/proc/cpuinfo dove _ è lo spazio da dare con la tastiera.
LINKS download utili
- Putty-telnet download QUI ( invio comandi shell telnet )
- FTPclient WinSCP download QUI ( Ottimo FTPclient )
- FTPclient Filezilla download QUI ( FTPclient di base )
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
