Allora premetto che il decoder era acceso vedevo la schermata ma il telecomando non funzionava
allora ho spento il ricevitore brutalmente con il suo pulsante ON OFF e da li non mi da più segni di VIta.
il display è defunto non si vede niente di niente che cosa è successo????
Grazie mille per chi vorra rispondermi
linuxlove ha scritto:Allora premetto che il decoder era acceso vedevo la schermata ma il telecomando non funzionava
Prova a ripristinare
linuxlove ha scritto:Come ripristino ?? Cioè quale è la procedura per farlo ?? Grazie per la risposta DANIELE
Vai nella sez ferguson e trovi la procedura x il ripristino, usando il cavo nullmodem
Ma quello che non capisco è che se saltava la corrente, il decoder non si accendeva più ..... allora gli utilizzatori meno "smaliziati" e senza assistenza sono fregati.....
..... ritornando a noi quindi a questo punto devo ripristinare con cavo null modem confermi ?? Anche se il DISPLAY NON DA SEGNI DI VITA ??
Ringrazio ancora per le tue risposte
linuxlove ha scritto:Ma quello che non capisco è che se saltava la corrente, il decoder non si accendeva più ..... allora gli utilizzatori meno "smaliziati" e senza assistenza sono fregati.....
Si usa questa procedura con cavo nullmodem e se nn è problema hardware, risolvi sicuramente
Comunque se il display non ti si accende proprio e non ti appare alcuna scritta all'accensione, nemmeno la fatidica ASH, è più probabile che sia un problema hardware, in genere tale difetto capita quando salta lo stadio di alimentazione (dopo uno sbalzo di corrente particolamente dannoso e una conseguente sovralimentazione) oppure quando si brucia la NAND (per comprenderci la memoria FLASH), cosa rara ma che capita, ad esempio a me su un 150 che dava particolari problemi negli aggiornamenti proprio per qualche cella della flash difettata spesso finiva in ASH e lo faceva sempre più spesso finche un bel giorno la NAND è defunta del tutto e non si è acceso più quindi è stato necessario sostituirlo.
@hermansat buongiorno e buona domenica, la forma[…]
Fw patch BWARE HK490
