Salve,
Ho da diversi giorni lo skybox F5 che si blocca girando su canale Rai due o Rai tre dove devo per forza togliere l'alimentazione al decoder per riavviarlo.
E' un problema che mi sta capitando spesso bloccandosi completamente l'immagine del canale con presenza di varie striscie verdi.
Ho provato anche a ripristinarlo tramite seriale cambiando diversi fw ma il problema si ripresenta sempre.
Qualcuno potrebbe aiutarmi se ha notato lo stesso problema ed ha risolto?
Intanto bisogna vedere se si blocca solo con questi canali, in ogni caso hai provato a cancellarli e riprovare, vedi ke rai2hd e 3 hanno cambiato frequena..
si hanno cambiato frequenza ma è possibile inserirli manualmente? Sto usando da pochi giorni questo dec
si prova questi 10930 h 30000 2/3
parcomio ha scritto:si prova questi 10930 h 30000 2/3
grazie provo appena possibile ;)
posizionati sul canale rai poi vai su menu e tps lista da li vedrai la frequenza attuale premi il tasto rosso per modificarla e metti questi parametri 10930 30000 H
salvi tutto anche all'uscita del menu ti chiederà  di salvare e vedrai che rai funzionerà  di nuovo senza fare altro.
