salve.
Qualcuno sa dirmi come smontare il dtt interno?
Ho aperto il coperchio superiore, ma vedo ke il tuner è avvitato con 3 viti ad una piccola staffa metallica.
Ma non riesco ad accedere a 2 di queste viti, pkè si trovano nel lato
dai è facile facile... nessuna guida, vai di intuito... è molto semplice come decoder ed i componenti non sono ammucchiati tra di loro.. appena ho tempo vedo di fare delle foto.. ma prima della prossima sett non ti assicuro niente :(
il ricambio dovrebbe arrivare entro l'altra settimana.
Quindi appena hai tempo aspetto le foto
è facile , dopo avere tolto il coperchio togli solo ancora 2 viti posteriori e togli il dado che tiene il tuner sat , poi la lamiera posteriore la sganci da entrambi i lati e la prendi in alto e la tiri in fuori
sono riuscito ad installare il nuovo ricambio dtt.
Purtroppo quei 5 canali che vedevo con difetto, si vedono anche ora nello stesso modo grrrrrrrrrrr uffa
Ho anche io lo stesso problema...purtroppo è una delle tante limitazioni di questa ciofeca di tuner.
Sto tentando di montare una avermedia sky...credo che sia l'unico sistema
non state a cambiare tuner, il problema reale è la motherboard, basti pensare che se rimetti il vecchio e fai 2/3 flash con la openpli magicamente resuscita... è inutile, lo cambi vabene.. metti la opendroid, o la openATV ma dopo un po si rifrigge e o ti rimetti il FW di fabbrica o ricambi
confermo anche io che è veramente molto facile cambiare il tuner DTT :)
Ne ho anche un paio a casa di scorta, non si sa mai (originali AIRDTT ovviamente)
bye
buonasera vorrei sapere dove è possibile acquistare il tuner dtt per questo decoder quello originale in modo da non avere più problemi con questo cavolo di digitale terrestre
Non risolveresti comunque...il tuner "originale" è un "clone", quindi con gli stessi problemi che hai tutt'ora.
ok grazie chiedevo solo perchè leggevo che molti hanno risolto sostituendolo, forse mettendo la pennetta sky dtt luce blù si potrebbe risolvere
