Moderatore: Content Writers
Buongiorno ragazzi,
Ho appena disdetto sky e devo comprarmi un nuovo decoder che sostituirà  il mio ex amatissimo myskyhd
Le mie esigenze indispensabili sono:
1)tuner digitale terrestre HD (meglio un modello già  predisposto per il dvb-t2?)
2)tuner sat HD
3)possibilità  di registrare un canale sul sat e guardare contemporaneamente un canale sul digitale terrestre o viceversa.
4)possibilità  di mettere in pausa la diretta, tornare indietro, andare avanti (timeshift)
Se è wifi è meglio
Non devo usare sky, mediaset premium ecc
Budget max 300 euro (400 euro se proprio mi devo rovinare)
Sono molto indeciso se andare su un combo o su qualche ricevitore linux based: sono molto confuso direte voi.
Leggendo il forum ho visto che ci sono alcuni modelli buoni ad esempio
Ferguson Ariva 252 Combo
New dvb 800 hd
Sunray con tre tunner
Comunque voi che decoder mi consigliate in base alle mie esigenze sopra elencate?
Io darei un occhiata anche al gigablue (ci sono diverse configurazioni) ma può montare Hard disk esterni.
Ciao
ammazza con 300400 euro te ne compri 2 di decoder ...!!!
buttati tranquillo sul sunray ti consiglio vivamente di installarci un hard disk interno (o esterno usb)abbastanza grande per gestire le tue registrazioni time shift PVR e tool vari .
Il sunray è quello che preferisco in termini di affidabilità  e stabilità  delle immagini nemesis .
lupak ha scritto:Io darei un occhiata anche al gigablue (ci sono diverse configurazioni) ma può montare Hard disk esterni.
Il Gigablue HD 800 se Plus è buono e stabile secondo te? permette di registrare sul sat e vedere il digitale terrestre contemporaneamente se aggiungo un tuner DVBT?
maxsat85 ha scritto:Ciao
Quale modello in particolare mi consigli? (voglio vedere sul sat e registrare contemporaneamente sul digitale terrestre)
Per il tuo notevole budget ti Consiglio il DREAM BOX - DM800HD, ha le seguente caratteristiche Dream Box DM800HD Second Edition, modello DM800SE in alta definizione, NUOVA VERSIONE V2 con uscita video HDMI, memoria più grande e microprocessore più performante. software Linux e lettore di Smartcard. permette l'aggiornamento del firmware tramite porta di rete lan ethernet, 2 porte USB, interfaccia SATA per 2.5 "HDD interni.
Samplax ha scritto:Per il tuo notevole budget ti Consiglio il DREAM BOX - DM800HD, ha le seguente caratteristiche Dream Box DM800HD Second Edition, modello DM800SE in alta definizione, NUOVA VERSIONE V2 con uscita video HDMI, memoria più grande e microprocessore più performante. software Linux e lettore di Smartcard. permette l'aggiornamento del firmware tramite porta di rete lan ethernet, 2 porte USB, interfaccia SATA per 2.5 "HDD interni.
Costerebbe piu di 400 se non sbaglio...poi dovrei aggiungerci l'hard disk ecc
Se mi consigliate qualcosa anche a 200 euro di buono sarebbe meglio comunque :)
Che ne pensi di questo VU+ Solo 2 Full HD DVB-S2 Twin Linux HDTV PVR Ready
The new generation. The Linux-based high-end Twin Tuner Full HD Receiver provides an unprecedented multimedia experience.
Full HD 1080p digital satellite receiver for digital TV and radio programs.
The main feature of the 1300-MHz processor the VU+ Solo2.
Experience high definition TV with your VU+ Solo2.
Transcoding function
Airplay feature
Opera Browser
HbbTV
HDMI 1.4
HD PIP
Gigabit Lan
Plug and Play support for 2.5" SATA - Hard Drives
12 character VFD display
External 12 V power supply
Vu+ Solo2 Technical Information:
1300 MHz MIPS processor
256MB Flash
1GB DDR3 DRAM
Gigabit Lan
1 x DVB Common-Interface Slot
2 x Smart Card Reader (Xcrypt)
3 USB ports (1x front, 2x rear)
SPDIF optical audio output (digital)
1 x HDMI 1.4 video / audio output (digital)
1 x Scart (TV)
1 x RCA video output
2 x audio output (L / R) RCA (analog)
unlimited channel lists for TV / Radio
EPG (electronic program guide) support
Support of Bouquet lists
OSD in many languages --and skin-support
automatic / manual channel search
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
External 12 volt power supply
Power switch
VU+ Solo2 Specifications:
DVB-S2 tuner:
Input frequency range 950 .. 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm ... - 25 dBm
Tuner Input Connector F-Type female
Input impedance 75 ohms
AFC + / - 3.5 MHz
QPSK and 8PSK demodulation
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35% Common-Interface:
Common-Interface Power Consumption max. 0.35 A/5V video decoding:
Video Compression MPEG-2 / H.264 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G / 25 Hz, NTSC
4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device Output Digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S / PDIF optical, coaxial (AC3) audio decoder:
Audio compression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main / sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L / R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD> 60 dB (1 kHz)
Crosstalk <-65 dB Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss + / - 0.25 dB on 75 Ohm TV Scart:
Output: FBAS, RGB, Ethernet over OSD:
1000/100/10 MBit compatible interface USB:
USB 2.0 connector (3x) LNB power and DVB-S2 Tuner:
LNB Current 400mA max. , Short-circuit proof
LNB Voltage horizontal "no load 19.5 V" 17.6 V at 400mA
LNB Voltage vertical "no load 14.5 V" 11,8 V at 400mA
LNB is switched off in the standby mode, control of the satellite position:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 and USALS - Rotor Control Power consumption:
<13W (in operation, with LNB) Goldwafers.com
<12W (in operation, without LNB)
<0.5 W (Deep-Standby-Mode) Input voltage:
External power supply:
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 1,0 A
Output:
12V = / 3,5 A
Further information on VU+ Solo2:
Ambient Temperature +15 ° C. .. +35 ° C
Humidity <80%
Dimensions (W x D x H): 280 mm x 200 mm x 50
Weight: 2.0 kg without HDD
Please Note:  This box is offered for sale to competent enthusiasts with knowledge of networking, FTP, and Telnet/SSH.
Vu+ Control Centre V0.5
Available to Download Now!
Includes:
Telnet Client
FTP Client
Media File Manager
HDD Manager
Settings Backup
Upload Channel List
Web Interface
IPK Installer.
Driver Manager.
Grazie mille Samplax, sto prendendo in considerazione il vu+ solo 2. E' un ottimo decoder! Se c'è qualcosa anche di piu semplice a un prezzo inferiore consigliatemi pure, l'importante per me è registrare un canale del sat mentre ne guardo uno sul digitale terrestre o viceversa
Raga, spero di postare nel luogo giusto. Attualmente ho due skyfobox F3/F5. Vorrei orientarmi su un doppio tuner affidabile con la certezza di non dover cambiare scatoletta nel giro di un anno. Ho un budget di circa 150 euri per scatoletta.
Optare per Ibox3 (o attendere il successore) oppure su un buon DreamBox? Cosa ne pensate
anto1976 ha scritto:Raga, spero di postare nel luogo giusto. Attualmente ho due skyfobox F3/F5. Vorrei orientarmi su un doppio tuner affidabile con la certezza di non dover cambiare scatoletta nel giro di un anno. Ho un budget di circa 150 euri per scatoletta.
Come hanno già  consigliato qualche post sopra, Sunray 800se HD triplo tuner (con scheda madre vers. D12). Funziona alla grande, dentro puoi montarci un HD da 2.5 pollici (io ne ho messo uno da 750 Gb).
