Sezione dedicata ai decoder mut@nt HD51 4K UHD 2160p combo tuners
@niellodj tu cadi dalle nuvole.... :-D ma sono discorsi fatti davvero molte volte!!! Riassumo
su openpli non ci sta automount per qst cose come epg e picons devi usare il sotterfugio HDD oppure installare plugin" mountmanager" per gestire la cosa.
Su HDD interno openpli invece assume valore media/hdd è vero ( già discussa come cosa...in passato ).
Su openATV non ti devi creare il problema !! formatta penna FAT32 chiamala come ti pare e piace pure "vattelapescaHDD" tantopoi openATV la vedrà come media/hdd Spero di essere stato chiaro ??? cmq sono qui a disposizione!! Saluti!!! ;)
ok provero' a seguire tutto.
altre 2 domande:
conviene installare sull'immagine openatv 6.1 il file serviceapp ( ho visto che c'è trai plugin )e exteplayer3 ( si installa in automatico quando si installa serviceapp?) , o lascio tutto cosi come è?
tra i plugin installati in openatv c'è Enhanced movie center, cosa serve?
consigli sempre installazione Xc plugin ?
grazieeeeeeeeeeeeee
Si @niellodj consiglio di installlare serviceapp e mettere exteplayer3 come player ( si autoinstalla )
EMC 4 è un media player per usare il decoder come riproduttore dei tuoi film e/o registrazioni.
Si XCplugin è ottimo !!! Saluti.
Nemoxyz ha scritto: 8 anni
per exteplayer , le impostazioni si lasciano quelle di default?
rispetto al player di base, è ancora piu veloce il cambio canale con exteplayer 3?
grazieeeeeeeee
@niellodj valgono tutte le stesse teorie che già conosci per via del dreambox solo più amplificate vista la potenza del mutant.
Exteplayer lo devi selezionare , default è messo su player default che solitamente è il GSTplayer. Saluti.
tutto sistemato ..tranne xc plugin che non si installa su openatv 6.1 su mutant..
qualche soluzione o alternativa? ho provato anche la versione vecchia 5.6 ma non si installa
Lululla nella ver 5.7 ha unificato tutto a quanto pare !!! questo è il sistema "control" del suo plugin :
Package: enigma2-plugin-extensions-xcplugin-iptv-mod-lululla
Version: 5.7
Section: enigma2
Priority: optional
Architecture: all
Depends: python-html
OE: 2.0 - 2.2 - 2.5
Il plugin "all" è valido per architetture ALL ( quindi tutti i decoders ) e sistemi operativi da 2.0 a 2.5 per cui non hai problemi.
Reinstalla il tutto con comando dopo aver messo in /tmp
nulla da fare
con telnet errore
Ha scritto dopo 52 minuti 59 secondi:
c’è in alternativa funzionante al plugin xc plugin sempre per mutant ? grazie
devo provare jk multi plugin ?
Puoi anche evitare di quotare ogni volta se i messaggi sono uno dietro l'altro lo capiamo che è l'argomento di cui parliamo....rimuovo quote altrimenti si allunga la discussione ed è pesante leggerla!!
Inoltre ti volevo dire che abbiamo sistema invio images interno vedi tutorial di seguito se può esserti utile:
L'invio dei files immagini è preferibile farlo tramite servizio "IMGur"in questo modo
Spoiler
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
Ma la frase dice che non lo installa perchè è già " INSTALLATO" :-D :-D :-D @niellodj
"refusing to load file as it matches the installed version" !!!!
Disinstallalo da tasto verder -tasto rosso - extensions >> XCplugin ( riavvio decoder ) e riprova installazione!!
Controlla via FTP che in usr/lib/python/enigma2/extensions/XCplugin sia la cartella cancellata!! se è presente rimuovila manualmente !!
Se non dovesse funzionare allora scrivi del problema qui in topic dedicato rivolgendoti a Lululla è meglio !!!
Si JKmulti puoi provare a montare quello ma è molto semplice e non ha di certo tutte le funzioni di XCplugin mod by Lululla.
buongiorno ho un problema per le registrazioni..ho impostato pennetta usb da 64gb.
ho provato a registrare ****!!!con Timer ed impostando la registrazione per 120 minuti, ma al mio ritorno mi dà " errore di scrittura in registrazione! disco pieno?"
molto strano perchè il percorso di registrazione sembra tutto corretto e la pennetta è vuota...dove è il problema?
altre foto
Ha scritto dopo 11 minuti 56 secondi:
con timer ho impostato in pratica ora di inizio registrazione e ora di fine registrazione e canale per 120 minuti, ma registra fino a 90 minuti
