Ciao a tutti e grazie del grandissimo lavoro che svolgete.
sono le 4:30 del mattino e vi giuro che non ho ancora trovato soluzione al mio problema,
quindi se è un post già  trito chiedo scusa in anticipo.
Configurazione della rete :(
Scheda di rete connessione LAN
Rete Locale connesso
DHCP abilitato
indirizzo ip Non confermato
Name server Non confermato
Monto img onepli 4.0
stesso problema anche con Italyasat 6.0
Io credo che sia un problema di router
my sky funziona alla perfezione
adsl Telecom 20mb dw 1mb up ping 25
eterna gratitudine
Spegni il decoder dell'interruttore posteriore, togli i cavi del satellite e dell'antenna terrestre. Riavvia il decoder.
P. S. prova a settare manualmente la rete.
sostituisci il cavetto LAN... facci sapere ciao
*** Messaggio aggiunto il 19-09-2014 8:14 ***
Spegni il decoder, togli alimentazione e cavo di rete....riaccendi dopo 5 minuti e carica immag. BH
non so come ma sono riuscito a trovare la quadratura del cerchio
ho inserito il numero di dns primario nella sezione nameserver ed al test mi ha dato
DHCP abilitato
indirizzo ip connesso
però funziona
ps
non mi legge la bh da usb
per questo non lo provataper l'ultima img a 751 mhz
ho paura di brikkare tutto ( anche se dentro è tutto originale tranne la scritta made in korea).
ciro.bruno.773 ha scritto:non so come ma sono riuscito a trovare la quadratura del cerchio
DHCP abilitato
però funziona
ps
Se c'è la scritta Made in Corea è un clone.
Comunque sia la procedura di aggiornamento la trovi qui:
Si ho letto le vecchie discussioni a riguardo adesso provo a vedere se è a 751 mhz
se mi da 751 posso eseguire l'ultimo bootloader e img?
Basta solo quel dato giusto?
scusami se chiedo conferma ma mi sta sulle scatole friggerlo.
e comunque grazie
ciro.bruno.773 ha scritto:Si ho letto le vecchie discussioni a riguardo adesso provo a vedere se è a 751 mhz
e comunque grazie
Come indicato nei post, basta solo un elemento "clone" che fa diventare clone il tuo decoder.
Non preoccuparti, è normale! Anche io sono stato ansioso quando ho aggiornato il mio box originale dai 500 al kernel 3.12.1 mediante il flash dei due bootloader.
