come da titolo mi serve aiuto (IN PRIVATO) , ho cambiato il vecchio jepssen st 4 con un cloud ibox 3 mi deve arrivare nel pomeriggio . mi serve aiuto (spero di non essere fuori regolamento) [war=]censurato...please.... :D[/war]
chiedo scusa ,non succedera più . resta il fatto se mi potete aiutare in privato grazie
aspen01 ha scritto:chiedo scusa ,non succedera più . resta il fatto se mi potete aiutare in privato grazie
no problem! capirai ! se lo dico è per il bene comune....di tutti quanti!! le regole su forum vanno rispettate!!
esiste una sez. privè -->> discussioni-generali/ basta poco ed hai tutto il supporto che vuoi....
ok decoder arrivato con openpli 4 adesso come faccio per entrare nella sezione private per aiuto
ho fatto alcuni test il bootloader e quello vecchio come indica il telnet , quindi prima devo capire se e un clone del clone e dopo aggiornare il bootloader. la tua immagine se non erro va bene per per le due versioni giusto?
*** Messaggio aggiunto il 25-06-2014 18:42 ***
si puo installare questa NemoxyzSAT-tv_BlackHole-2.0.9.1_Cloud-Ibox-3_usb, o devo seguire quella che hai postato prima .
aspen01 ha scritto:ho fatto alcuni test il bootloader e quello vecchio come indica il telnet , quindi prima devo capire se e un clone del clone e dopo aggiornare il bootloader. la tua immagine se non erro va bene per per le due versioni giusto?
Si questa che scrivi tu è giusta!! mi devi perdonare ma avevo sbagliato a mettere link!! ( sarà  il caldo...pardon....ho corretto tutto!!! ) si tu hai cloudibox3 e per cloudibox3 devi mettere la image software!!! :D ;)
Tramite la procedura telnet hai appurato che booloader hai su ora sta a te scegliere!!!
Per stabilire se trattasi di clone o meno c'è la guida apposita!!
Detto questo si il mio backup va bene per entrambi i casi, come descrivo laddove lo scarichi!! In caso di booloader 751 devi solo cambiare nome alla cartella!!
aspen01 ha scritto:gia ma devo per forza aprire il dec ce un altro metodo
Guarda attraverso le feritoie le scritte...se ci fai caso si vede...
