openpli quale?
*** Messaggio aggiunto il 21-04-2015 1:39 ***
ho fatto un danno non parte piu r1 no ca found e non ne vuol sapere,il bello è che non riesco a trovare ip del decoder con sunray flash up arriva fino al botloader e non appare il pulsante flash per farlo ripartire....
donlimpio » ieri 23:29 ha scritto:ciao a tutti su questo decoder SR4-dm800se-HD ch firm posso metterci?
Li puoi metterci tutti i firmware per DM800SE.
Se sarai in possesso del trial tuner, dopo il flash, dovrai installarci solo l'IPK del trial tuner altrimenti o non vedrai il tuner o vedrai solo quello satellitare.
Poi essendo un clone, è normale che dovrai fare il flash del second stage, a seconda della sim se 2.10, 2.20.
Solo se sarai in possesso della sim A8P o TUX, non ci sarà bisogno del flash del secondstage.
error 1 no ca found
non rieco con nessun software a ripristinarlo...
*** Messaggio aggiunto il 21-04-2015 20:07 ***
ok...ripartito con il flash adesso devo mettere un firmawere ho provato con opelpli 4 ma nn va che mi consigli?
allora ho messo NemoxyzSAT-OpenPLi4.0(MetriX-OYWood+isetE2-333)-SR4-dm800HD-se-[24-03-2015] solo che nn trovo i driver per la sky pen
va bene anche per la 867?
*** Messaggio aggiunto il 21-04-2015 21:20 ***
nel dec non ho cartella tmp
root@SR4-dm800HD-se:~# opkg install /tmp/*.ipk
Installing dvbt-a867-sky (dm800se_07-2011-2.6.18-7.4) on root.
Installing dvbt-af9035 (dm800se_07-2011-2.6.18-7.4) on root.
To remove package debris, try `opkg remove dvbt-af9035`.
To re-attempt the install, try `opkg install dvbt-af9035`.
Not selecting kernel-module-dvb-usb-a867 3.1.1 due to incompatible architecture.
Package kernel-module-dvb-usb-a867 (3.2-r14.19.49.10) installed in root is up to
date.
Installing v4l-dvb-module-dvb-a867 (0.0+hg20100904-r56) on root.
Configuring dvbt-a867-sky.
* a867 drivers DDT - DVB-T *
* Kernel version 2.6.18-7.4 *
* Plugin installed successfully *
* From Ferrari Team *
* E2 restart is required *
Only for DM800se...
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package dvbt-af9035 wants to install file /lib/modul
es/dvbt/dvb-usb.ko
But that file is already provided by package * dvbt-a867-sky
es/dvbt/date.txt
* check_data_file_clashes: Package dvbt-af9035 wants to install file /usr/bin/e
xtuner
* check_data_file_clashes: Package dvbt-af9035 wants to install file /usr/bin/r
eport.sh
eport.py
* check_data_file_clashes: Package dvbt-af9035 wants to install file /usr/bin/d
tt.sh
* opkg_install_cmd: Cannot install package dvbt-af9035.
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for v4l-d
vb-module-dvb-a867:
* update-modules * kernel-2.6.18-7.4-dm800se * v4l-dvb-module-d
vb-usb * v4l-dvb-module-dvb-core *
* opkg_install_cmd: Cannot install package v4l-dvb-module-dvb-a867.
questo è quello che mi dice
*** Messaggio aggiunto il 21-04-2015 22:56 ***
ok..allora son riuscito a installare i drivr della penan sky solo che quando passo dal ddt al satellite si blocca e rimane sull'immagine del ddt...ho il triple tuner forse è da disattivare il triple? se si come devo fare?
*** Messaggio aggiunto il 21-04-2015 23:05 ***
CloudItaly » oggi 22:03 ha scritto:
donlimpio » 28 minuti fa ha scritto:scusami ma sono un po scarso sul telnet cè una procedura che provo
Sta nella guida che ti ho linkato
installato il driver solo che adesso se passo dal ddt al satellite rimane dul ddt e devo riavviare il dec si impalla ,il sistema e un triple tuner..sarà da disattivare il triple tuner?? se si come devo fare?
*** Messaggio aggiunto il 21-04-2015 23:08 ***
[BCKP] Nemoxyz OpenPLi4.0 (OYWood) SUNRAY SR4-dm800HD-se Sim2.10 MARZOV2 ecco il sistema
