Sezione dedicata ai decoder Vu+ SOLO 4K UHD ( H.265 ready )
https://i.imgur.com/FlyjV5Ph.png
!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE(BASE-IMAGE-originale ) + PACKAGEipk special config skin&settings:
BASE IMAGE: ( OpenPLi6.1 STABLErelease special base-software version mod )
Versione-[PACKAGE]= Ver2 = 06 MARZO 2018 ( XCv55 )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE [PACKAGE] basata su image openPli6.1 molto stabile e veloce
Attenzione:
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO
Adatto ad un dispositivo Enigma2 Vu+ Solo 4K DRIVERS correttamente installati H.265 support 4K 2160p [/size]
https://i.imgur.com/3W2cHkZh.jpg
GSTREAMER PLAYER & settings:
GST1.12 ( exteplayer3 settare come default tramite installazione serviceapp dai feeds Pli6.1 )
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP:
O p e n P L I 6 . 1 ------- SatTEK - NIGHTSTALK-HD
https://i.imgur.com/mtvdOIDh.png
NOME FILE in download:
[PCKG]Nemoxyz-OpenPLi6.1-SR-(isetE2-341+EPG+Bmon+SystemTime)-Vu+Solo4K(originale)
[ backup by Nemoxyz - 06 MARZO 2018 ]
PACKAGE FEATURES:
  • New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY NIGHTSTALK-HD ( Nemoxyz design )
  • SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER "purple-neon" version NightSTALK-HD
  • host name = VU-SOLO-4K ( nome LAN - samba )
  • RED KEY = EPGimporter setup , settato per il download giornaliero EPG ( da scaria
    ( https://sat.technology/viewtopic.php?f=89&t=32006 )
  • GSTREAMER ultima VERSIONE per tale modello GST 1.12 con serviceapp da installare ed impostatare su defaultEXTEPlayer3 per la massima fluidità
  • Nuovo VODplayer XCplugin v5.5 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla info qui :
    ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!!
  • PLUGIN BANDWIDTH MONITOR : controllo della connessione e traffico internet ( LAN/WiFi )
  • ManuTEK settings 04-MARZO-2018 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
https://i.imgur.com/a2YNWjqh.jpg
https://i.imgur.com/TWdvjFBh.jpg
https://i.imgur.com/DFUnbmyh.jpg
https://i.imgur.com/jtecRZYh.jpg
https://i.imgur.com/i6EvWpGh.jpg
https://i.imgur.com/9mdifFIh.jpg
https://i.imgur.com/gOBC3oeh.jpg
https://i.imgur.com/kirW8HXh.jpg
https://i.imgur.com/nVNlUV1h.jpg
https://i.imgur.com/B413Er8h.jpg
https://i.imgur.com/CXJULEPh.jpg
https://i.imgur.com/hQlEdfDh.jpg
https://i.imgur.com/6Jnvrdhh.jpg
https://i.imgur.com/MdGWnWmh.png
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
  • SCARICATE E SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "vuplus"
  • A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
GIUNTI A QUESTO PUNTO AVRETE IL VOSTRO DECODER FLASHATO CON IL SOFTWARE BASE MA NON CONFIGURATO!! CON QUESTA SCHERMATA CLASSICA MA NON DOVRETE PROCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE TRAMITE TELECOMANDO!!! :
https://i.imgur.com/ejZhe2Oh.jpg
(per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
https://i.imgur.com/VJaPnHCh.jpg
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
INSTALLAZIONE DEL SERVICEAPP - EXTEPLAYER3.( per la configurazione che ne seguirà successivamente )
3) Recatevi nei feeds ( tasto verde ) systemplugins ed installare serviceapp
Al riavvio recandovi tramite telecomando in MENU-CONFIGURAZIONE-SISTEMA-SERVICEAPP vi basterà impostare EXTEPLAYER come default
FASE FINALE:
https://i.imgur.com/3pVLlGYh.jpg
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz ) Guida INSTALLAZIONE METEO e selezione località tramite plugin dedicato NIGHSTALKHDWeather ( modTool by Nemoxyz )
  • DA MENU - PLUGIN NIGHSTALKHDWeather
    https://i.imgur.com/Hv7LMwSh.jpg
  • SEGUITE LE ISTRUZIONI A VIDEO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI SETUP DEL PLUGIN!! SALVATE E RIAVVIATE ED AVRETE LA VOSTRA LOCALITà METEO!!
    https://i.imgur.com/WRnjTysh.jpg
Versione: MAR2018-Ver2
Modificato 2 volte da Nemoxyz 8 anni. Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
Salve volevo istallare questo Firmware vo il v solo 4k ,ma riscontro i seguenti errori :grinning:
1- mi comprare al riavvio la vecchia immagine openatv
2-eseguo tutti i passaggi ma mi dice che alcuni plugyn non sono supportati
3- faccio ricerca ddt ma non trova alcun canale infatti non c'e traccia del turner ddt
4-quando vado per istallare service app sembra che non la istalli ,e mi compare voce che dice plugyn non disponibile
@geppo77 ma tu hai seguito le istruzioni come sono descritte ??? devi installare il package settings.
ti consiglio di scaricare la image base aggiornata ( il pacakge è di marzo 2018 ) dopo qst data ho modificato le modalità di costruzioni pacakges e lascio il download della image base presso il sito diretto dove si trovano le images base openpli >>> http://bit.ly/openPLi6x-VuSOLO4K-image-base-download
Ad ogni modo dopo aver installato il package settings è consigliabile fare un'aggirnamento dei plugins per poter avere la image aggiornata al massimo
NB: Tutte le cose che tenti di installare nel package sono già presenti per qst ti dice che nn installa a mio avviso...
scusa ma come si aggiornano i plugyn non lo mai fatto ?
stavolta e andato ho dovuto abilitare il sintonizzatore ddt .Grazie
Scusa ma su questa immagine epg import non mi aggiona le info dei canali come mai,devo mettere una versione piu aggiornata e se si quale dal panello ne trovo diverse Epgimport (1.0+gt 140), epg import rytec , epg port filter non so che differenza ci sia tra le tre.
@geppo77 se hai montato la Pli 6.2 hai tutto super aggiornato !! il problema secondo me non è epg importer in se per se ma le configurazioni operate!!!
Devi avere 3 cose fondamentali : setting SAT+DTT , orario sincronizzato da internet , lista canali con references corretti.
saluti.
La lista canali e sat+ddt le altre due non ho capito come si fanno
@geppo77 l'orario sincronizzato si fa tramite systemtime ed i references corretti sono un fatto che non dipende da te!! Ma dalla lista iptv ( se di questo stiamo parlando...) probabilmente non è curata e non è aggiornata. Saluti.
ho istallato systemtime premuto ok per sincronizzare ,se premo ricerca manuale lo stesso mi trova zero eventi pero se vado sui singoli canali sat o ddt e li apro escono gli epg e me li ritrovo quasi da pertutto ,in pratica devo aprirli quasi tutti per prelevare epg,cosa strana .
@geppo77 epg importer lo hai installato da tasto verde 2 volte , estensioni in modo tale che scarica le libreire corrette per poter decomprimere le sources xz ?? Quando fa in questo modo che non scarica nemmeno 1 evento ( e rimane a zero ) significa che epg importer non è installato correttamente.
Rimuovilo e renistallalo !! Quando vedi quegli epg andando sul canale è normale perchè sono le info di trasmissione che vengono dall'antenna. Ma in effetti su decoder non ci sta nessun epg.
Navigo in questa immagine ma se vado sezione elimina plugyns non trovo epgimport.Come faccio ad eliminarlo per ristallarlo di nuovo?
Finalmente ho risolto ho disistallato manualmente il plugyn in quanto non compariva in lista in disistallazione plugyns ,scaricato nuovo dai plugyns epgimport , ho scaricato anche epg import rytec e adesso va una meraviglia ,grazie.
