Nome: X-Klass plugin - Xtream Codes IPTV Player ( by KiddaC ) [PLUGIN UNIFICATO X-Streamity]
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
X-Klass - RELEASE UFFICIALE - PLUGIN UNIFICATO
releaser & manteiner ufficiale : KiddaC ( a cui vanno i nostri migliori ringraziamenti )
https://i.imgur.com/EgHNNen.png
IL PLUGIN E' STATO UNIFICATO CON X-STREAMITY PLUGIN AL CUI INTERNO SARA' POSSIBILE SCEGLIERE LA SKIN X-KLASS O LA SKIN CLASSICA DI X-STREAMITY
https://i.imgur.com/ym81ts1.png
https://i.imgur.com/7pP6u3V.png
CHANGELOG-2026 version:
* IMPORTANTE *
Non ci saranno ulteriori aggiornamenti per questo plugin come applicazione standalone, perchè è stata effettuata una "fusione completa fra i plugin di punta". X-Klass Dovrebbe essere rimosso dai feed di distribuzione delle immagini. Mantenere due plugin identici al 90% era diventato superfluo. Il codice sorgente di XKlass è stato ora integrato ( MERGED ) nel plugin XStreamity. Ora esiste un unico codice sorgente condiviso sia per XStreamity che per XKlass. È possibile passare da un'interfaccia Grafica ( SKIN X-KLASS / X-STREAMITY ) all'altra nelle impostazioni principali di XStreamity, a seconda delle proprie preferenze.
DOWNLOAD PLUGIN UNIFICATO:
X-Streamity plugin (X-Klass Skin merged) - Xtream Codes IPTV Player ( by KiddaC ) V 5.44 - 29-APR-2026
TOPIC UFFICIALE PLUGIN UNIFICATO:
Il plug-in serve per riprodurre le playlist Xtream Codes based ufficiali.
Non riproduce altre playlist o playlist m3u/m3u8 che presentano link senza credenziali. Esclusivamente account IPTV con credenziali ( url/username/passwd )
IMPORTANTE: Questo plugin non contiene playlist o canali. Tutte le playlist IPTV devono essere già di proprietà dell'utente di turno. L'utente è responsabile di qualsiasi contenuto della playlist caricato sul plugin.
Si consiglia di utilizzare una VPN con qualsiasi plug-in IPTV.
L'uso della VPN su enigma2 viene discusso in questo specifico topic:
[GUIDA] openVPN su Enigma2 ( openPLi, openATV ed altre images OEAlliance )
Versione: Enigma2-All
URL: X-Streamity plugin (X-Klass Skin merged) - Xtream Codes IPTV Player ( by KiddaC ) V 5.44 - 29-APR-2026
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: X-Klass plugin - Xtream Codes IPTV Player ( by KiddaC ) [PLUGIN UNIFICATO X-Streamity]
Modificato 68 volte da Nemoxyz 1 anno. Motivazione: Download Aggiornato
ISTRUZIONI UTILIZZO PLUGIN X-Klass
Come usare XKlass
Installa il file .ipk o .deb a seconda della tua immagine. L'immagine aggiornata più stabile è sempre sul post 1 di questo thread. La versione beta potrebbe apparire nel mezzo dei thread.
Di default il plugin appare nel tuo menu principale e nei plugin. Questo può essere rimosso dal menu principale nelle Impostazioni globali di XKlass
Tutte le impostazioni si trovano ora nel nuovo menu laterale accessibile tramite il pulsante "Menu" sul tuo telecomando.
Aggiungi playlist
Puoi inserire i dettagli della tua playlist tramite l'opzione "Aggiungi" nella schermata principale.
In alternativa, puoi inserire manualmente i dettagli della tua playlist tramite il file playlists.txt
/etc/enigma2/xklass/playlists.txt
L'inserimento manuale è nel formato
http://domain.xyz:port/get.php?username=user&password=pass&type=m3u_plus&output=ts
Elimina playlist
Elimina playlist ora si trova sotto l'opzione di menu cambia playlist, che caricherà l'elenco delle playlist.
Elimina playlist non elimina definitivamente la tua playlist.
Questa opzione inserisce un cancelletto "#" sulla riga delle tue playlist nel file playlists.txt.
Questo commenta la playlist in modo che non venga mostrata nel tuo elenco.
Se desideri eliminare definitivamente la playlist. Rimuovi manualmente la riga dal tuo file playlists.txt
Informazioni utente
Questa schermata mostra informazioni dettagliate sul tuo account playlist.
Inclusi i tipi di streaming consentiti. Utenti massimi. Data di scadenza ecc.
Impostazioni
La pagina delle impostazioni contiene le impostazioni globali per tutte le tue playlist.
Le impostazioni dei singoli provider si trovano in "impostazioni playlist" sotto una selezione playlist.
Ricerca/Filtraggio
Cerca: cerca solo nell'elenco corrente a sinistra. Non cerca nelle sottocartelle.
Se desideri cercare tutto, seleziona la categoria "Tutto" e cerca all'interno di quella categoria.
Selezionare "Tutto" potrebbe essere lento nel caricamento.
Si consiglia vivamente di utilizzare il nuovo plugin della tastiera virtuale, se si effettuano molte ricerche.
Impostazione del controllo genitori
XKlass usa il suo pin per il controllo genitori. Questo è diverso dal controllo genitori di enigma2.
Il controllo genitori blocca categorie e canali che contengono parole chiave per adulti "all", "adult", "+18", "18+", "18 rated", "xxx", "sex", "porn", "voksen", "volwassen", "aikuinen", "Erwachsene", "dorosly", "взрослый", "vuxen", "£дорослий"
Se il controllo genitori è attivato, la pagina Impostazioni globali chiederà il PIN del controllo genitori prima di poter accedere alle impostazioni.
Attiva il controllo genitori XKlass nelle Impostazioni principali
Imposta il PIN genitori XKlass: il nuovo PIN genitori non può essere 0000, 1111, 1234
Il PIN genitori dura 15 minuti prima di chiedere di reinserire il PIN. Quindi non devi inserirlo ripetutamente.
VOD Download Manager
I download VOD/SERIE/CATCHUP vengono aggiunti al download manager nel menu principale se si preme REC nell'elenco dei flussi video.
È consentito solo 1 download alla volta
Il download continua in background se si esce dal download manager
Il download e la riproduzione di uno streaming contemporaneamente richiedono un account iptv multiroom. Il download probabilmente fallirà se è consentita solo 1 connessione massima.
I provider IPTV non vogliono che scarichi vod e potrebbero provare a bloccare i download e annullare le connessioni.
XKlass è un player IPTV. Non è un downloader IPTV. Il downloader è di base e incluso solo come bonus. Ci sono modi molto più semplici per scaricare iptv vod, ad esempio tramite Windows e per questo motivo ci saranno poche aggiunte future al downloader.
ServiceApp, Gstreamer, Exteplayer3
Personalmente non trovo alcun vantaggio nell'usare questi stream player/tipi e li trovo completamente inutili. Altre persone trovano che i loro streaming funzionano meglio con il loro provider. Quindi spetta a te sperimentare vari stream player per ottenere la migliore esperienza dal tuo provider.
Seagen cita che il nuovo streamtype 8193 è notevolmente migliore sui dreambox. Quindi questa opzione è ora disponibile come scelta di tipo di stream. Non è necessario installare plugin di terze parti per questo tipo di stream.
Se vuoi davvero sperimentare con l'app di servizio, usa questi comandi telent per l'installazione. Il tipo di stream 1 o 4097 vanno benissimo.
Dipendenze e Librerie da installare
opkg update
opkg remove enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
opkg remove exteplayer3
opkg remove ffmpeg
opkg install ffmpeg
opkg install exteplayer3
opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
opkg remove gstplayer
opkg install gstplayer
Server dei nomi DNS
i flussi probabilmente si collegheranno più velocemente se usi cloudflares o la ricerca dns di google.
configurazione > sistema > rete > configurazione dispositivo > impostazioni adattatore >
usa nameserver DNS manuale ... SÌ
cloudflare
1.1.1.1
1.0.0.1
google
8.8.8.8
8.8.4.4
GALLERIA IMAGES RAPPRESENTATIVE
scusa per scaricare un file perche si devono fare tutte queste tarantelle sto da mezzora
@dinagiu buonasera, nessuna tarantella...devi semplicemente seguire le istruzioni indicate nelle descrizioni per scaricare files FREE TO DOWNLOAD ( come fanno tutti gli utenti del forum con successo ed in meno di mezz'ora...in un minuto si risolve tutto. ) non sono plugin di nostra proprietà e sono collocati esternamente al nostro forum su un noto file storage. Segui istruzioni e sarà tutto chiaro. Te le riporto di seguito:
DETTAGLI PER I DOWNLOADs FREE (Link Shortizzati Keeplinks ) :
Dopo aver premuto il bottone di download e/o link di download FREE presenti sul sito si viene portati dallo shortizzatore in uso per i links su una pagina di attesa per una semplice verifica di sicurezza convalidando di non essere un "robot" di questo tipo (si possono verificare in questa fase dopo aver premuto il bottone l'apertura di siti e pop-up indesiderati, l'uso di un ADBlocker, leggi suggerimenti in fondo, elimina questa possibilità e vi farà dirigere verso il download):
ovviamente ogni volta la frase da inserire per i CAPCATCHA sarà diversa
si accede direttamente alla pagina del LINK DI DOWNLOAD.
Una volta cliccato sul link di download (come da foto qui sopra) verrete indirizzati sul sito repository filestore, cliccate su "FREE DOWNLOAD" dove attendendo alcuni secondi potrete effettuare il download. Se non si vuole attendere e si vuole scaricare direttamente basta registrarsi gratuitamente da qui: FILESTORE
NB: Consigliamo caldamente l'uso di DNS Cloudflare ( vedi GUIDA ) e di installare un filtro/extension sul vostro browser internet chrome ( o mozilla ) che va sotto il nome di uBlockOrigin:
LINK download installazione EXTENSION uBlockOrigin su browser Google Chrome
LINK download installazione EXTENSION uBlockOrigin su browser Mozilla Firefox
che vi consentirà il blocco delle pagine superflue (successive) non facendovi dirigere quindi verso pagine che non vi interessano per il download, sarete sempre protetti da pagine web eventualmente dubbie e/o poco sicure. Una Extension molto utile da avere sul vostro PC.
Ovviamente da disattivare solo sul nostro sito essendo super-sicuro e privo di pop-up advertising invasivi
Buonasera, volevo aiuto su alcune configurazioni, ho un Octagon SF8008 Openpli 8.3 aprendo X-Klass nella prima schermata non mi fa selezionare VOD e SERIE ma solo LIVE TV e le altre funzioni del plugin, mentre con OpenATV X-Klass funzione a dovere c'è una soluzione perchè vorrei usare openpli possibilmente. Altro quesito Isetting@e2 continua a funzionare? E' consigliato installarlo? Grazie Saluti
@jmb buonasera spostato sul topic ufficiale dove si discute del plugin x-klass, in prima pagina primo post trovi tutte le spiegazioni su come si utilizza su openpli, devi prima installare da feeds la versione base per openpli e poi installare la versione ultima release.
Per isettinge2 si è ancora perfettamente operativo e ne vale la pena, se ne discute qui
