Salve a tutti,
ho provato a ricercare una possibile soluzione per la mia problematica, che come già detto nel titolo riguarda l'orario e la data del ricevitore, che tutto ciò comporta sia l'impossibilità dell'uso dell'EPG sia di altre funzioni.
In questi giorni sono stato assente da casa, oggi appena tornato ho acceso il ricevitore ed ho notato che sia la data che l'ora del ricevitore erano sballati. Così ho tentato un riavvio, ma senza risoluzione. Poi andando nel menù sono giunto all'impostazione orario ed ho visto che si hanno solo due possibilità:
- Tramite trasponder sat
- Tramite NTP
ho fatto entrambe le prove ma niente, anzi con l'ntp ho provato ad inserire vari indirizzi di server ma niente. Assicurandomi che il decoder sia collegato alla rete.
Purtroppo non ho molta dimestichezza con il sistema enigma, seppur avendo cercato delucidazioni in merito sulla rete, non ho trovato nessuna guida comprensibile, ma solo "spizzichi e bocconi" ma non collegabili tra loro.
Quindi chiedo se potete fornirmi una soluzione a questo problema dell'ora e della data, con relative procedure da effettuare?
Qui di seguito menziono i dati del ricevitore:
Pulse 4k Doppio tuner: Sat e DVB-T
Cam+Card Tivusat
Slot1 per lettura card originale TVSvizzera
Firmware: OpenATV 7.5.1.20250124
Rimanendo in attesa, ringrazio quanti mi risponderanno e porgo
Sinceri Saluti
@ALMAR buonasera, spostato in sezione dove si tratta di problematiche specifiche su enigma2:
GUIDE e Problematiche Enigma2 - Tecniche e Procedure utente avanzato
la soluzione migliore è l'aggiornamento orario via NTP ogni tot minuti ( 30/60 min sono sufficienti )
il server pool.net.org di default va bene e puoi lasciare in questo modo.
Leggo che il decoder è correttamente collegato ad internet , ne sei sicuro ? hai testato ?
Se lanci questi comandi con putty cosa ti risponde :
opkg update
opkg install ntpdate
ntpdate -b -s -u 0.pool.ntp.org
LINKS download utili
- Putty-telnet download QUI ( invio comandi shell telnet )
- FTPclient WinSCP download QUI ( Ottimo FTPclient )
- FTPclient Filezilla download QUI ( FTPclient di base )
Ciao Nemoxyz,
qui di seguito di allego lo screenshot di cosa mi è apparso dopo aver inserito i comandi da te indicati.
@ALMAR buongiorno, per quanto riguarda l'invio di files immagini è meglio farlo tramite servizio "GYAZO image upload" in questo modo
Mostra
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
non da "invio allegati" quello serve per file zip & rar esclusivamente. Grazie per la cortese attenzione.
Passando al lato tecnico, è evidente che il decoder soffre di problemi di connessione in rete verso l'esterno.
I comandi di aggiornamento OPKG ( aggiornamento lista pacchetti extensions e plugins installabili dei feeds della image ) non va in porto e restituisce errore wget 5 ( cioè errore di risoluzione dns e chiamata verso esterno alla rete ). Di conseguenza non funziona l'installazione del pacchetto extension "ntp" e suo avvio per aggiornare la data. Presumo che da menu non funzioni per questo motivo perchè non è concessa la connessione verso il server ntp org per cui non aggiorna.
Dovresti andare da impostazioni - rete e controllare e verificare che IP connessione DNS siano ben impostati o con DHCP on per far lavorare direttamente il tuo router oppure ancora meglio impostare IP statico con DHCPoff o da router un IP fisso. Ti sgguerisco la guida da leggere nel caso tu non sappia dove mettere mano:
[GUIDA] Impostare DNS CLOUDFLARE ed IP STATICO con DHCP OFF
Se anche in questo modo non dovessi trovare soluzione, significa che il sistema operativo è corrotto ed urge una resintallazione da capo di una nuova image di sana pianta scaricandola da sito ufficiale openATV oppure suggerisco una delle nostre soluzioni ottimizzate :
Sezione download ABcom Pulse:
Categoria DOWNLOADs:   ABcom PULSe
Sezione Pulse 4K ( mi pare di aver letto che si tratti di 4K e non di 4K mini ):
Categoria DOWNLOADs:   PULSe 4K
in particolare abbiamo disponibili per questo modello ( leggi le istruzioni nelle descrizioni su come usare package , la image si usa come solito ):
[IMAGE] ABcom PULSe 4K Nemoxyz SATtek CBGInterstellar v5.6 openATV v7.6 - Py3 branch OE5.6
[IMAGE] ABcom PULSe 4K Nemoxyz SATtek Brown AGLARE-FHD v7.5.1 - Py3 branch OE5.5.1
