Un amico mi ha chiesto di rimettere in funzione il suo Zgemma H7S fermo da anni.
Ho trascorso qualche giorno a leggere i vari argomenti trattati qui in merito a quel decoder, dopodichè ho iniziato.
Ho trovato installata ATV 6.4, così ho aggiornato alla 7.6. Ho impostato i parametri del mio impianto motorizzato, l'ho collegato ad internet in WiFi, ho installato il plugin per la CAM Tivusat 4K ed infine un setting di **NOT-mention** (so che non è di vostro gradimento, ma volevo iniziare con quello).
Tutto andava per il meglio su 13° ed anche ad altre longitudini, tranne che su 9°, dove mi dava assenza di segnale su tutti i canali.
Allora, anche per provare il multiboot ho installato OpenPli 9.2 sullo slot 2, con le stesse configurazioni, tranne i settings che ho preso a caso dal loro repository (nella fattispecie Morpheus883). Qui a 9° avevo segnale.
Devo premettere che ho avuto molte difficoltà ad inserire la CAM 4K. Sembrava che non volesse proprio entrare fino in fondo. Al contrario, una vecchia Dragon Cam entrava ed usciva come niente fosse. Così ho aperto il decoder e con più facilità ho inserito la CAM. Dopo averlo richiuso, ho constatato che per estrarre la CAM avevo bisogno di una pinza!!!!!!!
E ad ogni inserimento/disinserimento si assottigliava lateralmente, praticamente venivano via dei micro-trucioli di platica bianca prelevati evidentemente dalla smartcard.
Ma torniamo al dunque.
Tutto ha funzionato bene fino a prima di chiudere il decoder. Una volta spento, richiuso e riavviato si sono presentati i seguenti problemi:
1) con OpenATV su 13° tutti i canali del gruppo Warner/Discovery (NOVE - TURBO - REALTIME ECC. ECC. ) sono privi di audio, compreso Rai Premium. Continua l'assenza di segnale su 9°.
2) con OpenPli su 13° gli stessi canali risultano frizzati (appare l'immagine e si blocca subito, spesso non appare nemmeno, e comunque non c'è audio. Su 9° c'è sempre segnale.
Per cercare di risolvere ho fatto ciò che segue:
Ho provato ad avviare le immagini sia in mode 1 che mode 12,
ho provato un'altra CAM 4k,
invertito le smartcard delle due CAM (entrambe funzionano regolarmente sulla mia TV),
ho riportato il decoder alla ATV 6.4 recovery e successivamente rimesso le due immagini ATV 7.6 e Openpli 9.2,
ho riaperto il decoder,
cambiato cavo HDMI,
ho addirittura spostato il decoder su un'altra parabola che ho (questa non motorizzata, avendo cura di cambiare l'impostazione del tuner A),
ma non ho risolto il problema.
Spero che qualcuno abbia un'idea da suggerirmi.
Grazie fin d'ora
@mgpino buonasera e benvenuto,
spostato in una sezione più dedicata per discutere dell'argomento perchè comune a molti modelli enigma2
Settings Canali - isettingE2 - Bouquets Enigma2
openATV 7.6 sicuramente la migliore soluzione in questo ambito per essere certi delle installazioni corrette al fine di poter utilizzare CAM 4K black , openPLi non che non sia buona ma sicuramente più ostica e meglio utilizzarla ( eventualmente per testare la sua velocità) una volta che si è appurato il problema da cosa dipenda.
La prima idea che mi viene in mente, perchè non la menzioni nella tua disamina, è chiederti se hai installato l'extension dedicata:
Extension Systemplugin CIplusHelper per lettura e supporto CAM CI+ (Tivusat Gold/4K Nera)
questa serve nei casi come per decoder Zgemma H7S che non dispongono di slotCI+ ( versione plus ) ma solo si slotCI semplice per cui si vede necessaria per una lettura della CAM e conseguentemente della Card Tivusat in maniera corretta.
ps: si sono noti questi difetti di tolleranza costruttiva dei decoder zgemma purtroppo si deve adattare un po la bocca dello slot per evitare lo sfregamento.
Altro punto è quello di controllare le impostazioni tracce Audio preferenziali e secondarie per assicurarsi che siano impostate correttamente su italiano e seconda lingua a tua scelta molte volte in questi casi se non ben impostate il fallback sulle tracce disponibile in stream satellitare non vengono agganciate e la trasmissione è muta per il motivo che non seleziona nessuna traccia. Ma non credo sia questo il caso, l'ho scritto giusto per non lasciare nulla indietro.
Importante lato Satellite e sintonia è avere il satellite.xml corretto ed aggiornato a seconda dell'impianto che si vuole utilizzare. E' necessario in questo caso impostare un setting adatto come hai fatto ed avere cura di riavviare il decoder per fare in modo che il satellite.xml relativo sia realmente operativo. Mi chiedo come è stato installato il setting ? Suggerisco l'utilizzo del plugin isettengE2 dove potrai trovare sia il nostro setting sia quello di tutti gli altri
trovi tutte le istruzioni in qui sopra.
